Maze S.
Monster 796 - Drehmoment für Gabelbrücke
Hallo Gemeinde,
hab heute meine obere Gabelbrücke und Lenkerklemmung demontiert um es zum pulvern zu bringen.
Kann mir jemand sagen mit welchem Drehmoment die Gabelbrücke an den drei Befestigungspunkten (2 mal Gabelrohre und 1 mal Mittelverbindung zum Rahmen) angezogen werden müssen?
Auch das Drehmoment für Lenkerklemmbock auf Gabelbrücke sowie Lenkerklemmung auf Lenkerklemmbock wären prima.👍🏻
In der Suche „Gabelbrücke Drehmoment“ war leider nix zu finden....🤔
Danke euch für die Hilfe!
Maze
laut WHB:
die Schraube die die obere GB am Steuerkopf befestigt: 24Nm
die 2 Schrauben die die Gabel oben festhalten 22Nm
die 4 Schrauben die die Gabel unten festhalten (untere Gabelbrücke) 24Nm
Hallo Maze,
und falls du noch Lust & Zeit hast, am besten gleich die Gabel "spannungsfrei machen" - ist hier sehr gut beschrieben (passt natürlich u.a. auch für die 796) und kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen. (Quelle: Monster 1100evo.wordpress.com).
Vielen Dank für die schnellen Antworten und den weiterführenden Link!
Maze
Ich muss nochmal eine Frage hier einwerfen....
In der oberen Gabelbrücke sind zwei sog. Silenterblöcke eingebaut. Darin wird der Gewindestift des unteren Lenkerbockes geführt. Die Teilenummer dürfte 70010541A sein. Wie aber bekomme ich die Dinger vor dem Pulverbeschichten raus und danach wieder rein?😩
Maze
vor 1 Minute schrieb Maze S.:
Maze
Mit etwas Glück geht's im Schraubstock. Bei meiner M1100 Evo habe ich es damals so hinbekommen. Letztes Mal bei einer Hyper 821SP brauchten wir eine Hydraulikpresse dafür. Der Schraubstock hat es nicht gepackt.
Wenn du sie ausgepresst hast, musst du sie zwingend erneuern. Die Alten kannst du dann entsorgen.
Autoslbsthilfewerkstätten z.B. haben zumeist eine Presse, die man dann für kleines Geld in die Kaffeetasse nutzen kann.
Also nix für den Laien sondern an in die Werkstatt... so ein M...🤨
Aber vielen Dank für die schnelle Rückinfo!
