Dashboard 696/796/1100
PrinceCharming
Hi Community,
ich bin sehr unglücklich mit der Ablesbarkeit des Dashboards meiner Monster 796.
Hauptthemen sind:
  • Generelle Ablesbarkeit bei Tag
  • Größe der Geschwindigkeitsanzeige.
Weiß jemand, ob es alternative Dashboard-Lösungen für die diese Monster-Serie gibt?
Eventuell ähnlich den aktuellen Monster-Modell.
Wie sind denn Eure Erfahrungen bzw. Workarounds?
Danke und lg
Matthias
Bevor ich meine Monster geholt hatte, hab ich hier viele nützliche Infos gefunden. Da hat sich einer viel Arbeit gemacht und zu diesem Thema gibt es auch was:
https://monster1100evo.wordpress.com/2014/03/31/lenkerklemmung-lackieren/
Kurzfassung: Gabelklemmung und Lenker in schwarz, damit das silber nicht mehr reflektiert.
Dort wird auch der Spacer erwähnt, der Abhilfe schafft.
https://www.desmoworld.com/desmoworld-m696-796-1100-1100evo-headlight-relocator-645?number=DHRL
Ich hab den bei mir vom Vorbesitzer schon verbaut und kann tatsächlich nicht über schlechte Ablesbarkeit klagen (Lenker und Klemme ist original silber).
Danke
vor 2 Stunden schrieb Didi1306:
Danke, die Webseite kenne ich, die ist wirklich genial.
Die Spiegelung ist bei mir kein Problem, habe auch die schwarzen Rizoma-Riser und einen schwarzen Rizoma-Lenker.
lg
Matthias
Bearbeitet von PrinceCharming
Hallo Matthias,
optimal ist ist das Dashboard der M5 wirklich nicht, unglücklich hat es mich aber nicht gemacht. Wenn man ein Fahrzeug näher kennt, kann man die Geschwindigkeit eh auf +/-10% einschätzen. (Ist aber bei dir, als Besitzer von 2 Motorräder, vielleicht nicht so einfach.) Die Größe der einzelnen Anzeigen kann man leider erst ab der M6 ändern, und das auch "nur" in dem man andere Informationen ausblendet. Entspiegeln könntest du das Dashboard indem du dir eine Schutzfolie von einen Tablet / Handy zuschneidest. Einen Kratzschutz hättest du dann auch gleich. Ich glaube es gibt die Folien auch schon zugeschnitten, leider habe ich auf die schnelle keinen Händler gefunden.
Lg, Christian
vor 11 Stunden schrieb Chrisu:
Hallo Matthias,
Lg, Christian
Dank Christian,
"unglücklich" ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen.
Ich werde wohl damit leben, mit dem Rest bin ich eh happy.
Wobei ein andere Scheinwerfer und Stummel immer noch durch meinen Kopf spuken ... :D
lg
Matthias
