Öldruckleuchte wird zum Regensensor?
hc-hardy
Hallo Kollegen,
gestern bin ich mit meiner S2R in einen Platzregen gekommen von der übelsten Sorte. Dabei hat die Öldruckleuchte zu glimmen begonnen! Da hab ich erst mal Panik bekommen und hab abgestellt. Ich hatte bei einem anderen Motorrad schon mal ähnliches und es war nur eine gerissene Isolierung die bei Feuchtigkeit auf Masse kurzschloss. Ausser eines Anzeigenfehlers war das nichts.
Also Duc wieder eingeschaltet nach dem Regen, Öldruck leuchtet grell, Motor gestrtet, Lampe geht sofort wieder aus. Gut so, weiterfahren.
150 Kilometer später, nochmal Platzregen nur noch schlimmer. Lampe beginnt zu glimmen, kaum wahrnehmbar. Also reproduzierbar.
Natürlich soll die Ursache gefunden werden und da kommt Ihr ins Spiel. Hatte das schon mal wer und könnte mir sagen wo der Fehler war, ich Tippe mal Stecker bei den Armaturen, werde heute mal den Kabelbaum untersuchen.
Vielen Dank für eure Tips.
Max
Hatte ich auch schonmal nach ner Wäsche....
hab nichts weiter unternommen aber theoretisch kann man den Stecker mal einfetten um ihn vor Feuchtigkeit zu Schützen, der Schalter Schaltet +vom KI nach Masse, wenn im Stecker jetzt Feuchtigkeit ist, dann hast ggf. eine Hochohmige Verbindung zur Motormasse.
Hallo, ist doch ganz einfach, bei einer Birne passiert da garnichts
denn Wasser leitet kaum,  die Elektronik ist aber empfindicher
im Falle einfach mal das Kabel am N-Schalter abziehn, wenns weiter glimmt ists ein Kriechstrom im Tacho, grade die alten Marelli sind für Feuchte bekannt.  G
Hab den Feheler gefunden, mein Tacho hat im Gehäuse einen kleinen Haarriss, da der Vorbesitzer sie mal ins Gemüse geworfen hat. Sieht man unter der Verkleidung nicht, aber Feuchtigkeit kann eindringen, deshalb schwarzen Slikonkleber drüber (nach dem trocknen) und sollte wieder passen. Das war ja vorgestern kein Regen mehr sondern ein Tauchbad ?
