Phänomen Motorleuchte bei meiner 796
grazyrene
Hallo Gemeinde
vielleicht hat hier jemand schonmal dieses Problem gehabt
bei meiner 796 wurde der Motor für die Auslass Steuerung gewechselt da defekt
seit dem geht die Motorkontrollleuchte beim ersten Zünden nicht aus. Dann schalte ich die Zündung wieder aus
und wieder an und alles ist  normal. Werkstatt sagt keine Ahnung
Ich habe kein Problem damit immer zweimal zu Zünden aber normal ist das nicht und bei dem Wetter nochmal in die Werkstatt
nervt auch
Gruß René
vor 57 Minuten schrieb zillo:
Vermutlich ist der Zug nicht korrekt verlegt/eingestellt worden. Dann kann es schon einmal sein, dass der Anschlagpunkt der Klappe nicht 100% getroffen wird. Somit zeigt dir die ECU einen Fehler an.
Klingt plausibel! Hatte etwas Ähnliches. Bowdenzug für den Klappenmotor selbst nachgeschmiert und alles passt. Wenn die Warnleuchte angeht musst du ja den Fehlercode im Dashboard auslesen können. Das geht selbst recht easy und im Handbuch stehen die Erklärungen.
