Performance Heck + Befestigung = Hilferuf aus den Ferien!
V2Franky
Hallo aus dem sonnigen Sardinien,
ich bin gerade mit Frau, Freunden und Monster 1200 S 2017 auf Sardinien unterwegs. Heute hatte meine Frau auf unebenem Untergrund Probleme beim Aufsteigen auf den Sozius, und kam beim Straucheln an den Kennzeichen Träger. Dieser hing dann inclusive Rückleuchte herab. Beides lies sich wieder " einrasten"... Aber als Vertrauenserregend fest würde ich diese Konstruktion nicht bezeichnen. Es braucht nur zwei Finger um die hinteren zwei unsichtbaren, und vermutlich nur gesteckten, Verbindungen zu lösen. Die vorderen Schrauben halten solide. Aber gelöst schwingt das Ganze dann sehr bedenklich, und könnte vom Reifen gefressen werden.
Meine Frage also : Kann mir jemand sagen ob das wirklich so gedacht ist, oder hat mein Händler bei der Montage gepfuscht???
Habe nun provisorisch die Geschichte mit Kabelbinder gesichert. Werden erst nach meinem Urlaub meinen Händler kontaktieren können oder mir ggf was Formschöneres einfallen lassen.
Schöne Grüße aus dem Moped Paradies
Frank.
Bearbeitet von V2Franky
Kenne nir das Evotech Heck, aber es sollten hier wie dort vier Schrauben sein, die das Heck mittels einer Grundplatte am Rahmen befestigen.
Habe dir mal zwei Skizzen aus der Anbauanleitung angehangen. Die Schrauben sind ziemlich massiv, ich denke es hat dir "nur" die Befestigung des Kennzeichenträgers an der Grundplatte und nicht die Grundplatte selbst rausgehauen...
vor 6 Minuten schrieb Basstler:
Danke dir für die schnelle Antwort! Mir scheint dort aber nichts abgebrochen zu sein. Vielmehr sind am Performance Heck unsichtbar von unten für die hinteren Aufnahmen zwei runde Aufnahmen zu sehen, mit Gummi darin. In diesen stecken dann von oben zwei Inbusschrauben. Eventuell fehlen an der Stelle nur zwei Unterlegscheiben, um ein Herausrutschen der Schrauben aus dem Gummi zu verhindern... ( wie nun passiert).
Unter der Sitzbank ist nichts zu erkennen, ohne zu schrauben. Zu Hause kein Problem, aber im Urlaub doch nicht so leicht.
Danke für dein Interesse.
Gruß, Frank.
