Monster 1200 Bj.16 Kabel verlegen
Croco@home
habe mal ein bisschen geschaut ob ich im Forum was finde, war aber nicht erfolgreich.
Ich möchte gern von der Batterie bis unter die Sitzbank Masse und Dauerplus als separate Kabel mit ordentlichem Querschnitt verlegen.
Das ist auf den ersten Blick (und auch auf den zweiten) nicht so einfach.
Hat einer von euch einen Tip für mich wie man die Kabel am besten führt?
Mein Ihr die Stelle die ich mit dem Pfeil markiert habe ist eine guter Ort?
Ich bin für jeden Tip (eventuell ein Foto) dankbar.
Thomas
Bearbeitet von Croco@home
Bild hinzugefügt
grünes Kabel und Gummibuchse ist Ducati original ?
Ich hätte gern 12 Volt unter der Sitzbank für Heizgriffe usw. ohne über den Diagnosestecker gehen zu müssen.
Ausserdem soll diese Verbindung dann mit einer separaten Sicherung versehen werden.
Thomas
Thomas, die grün-gelbe Wurschtel-Leitung ist bestimmt nicht von Ducati,
was soll das sein ?  an der Batterie sind alle Massen schwarz, die + immer mit rot.
Grün-gelb gibts da hinten nicht. Kann jemand mit M1200 das Bild bestätigen  ? ?    G
Ist so......grün-gelb gibt es im Kfz Bereich nicht..
vor 18 Stunden schrieb Gerd_KW:
Das Kabel ist bei meiner M1200 original, kommt aus der Batterie und verschwindet im Motorblock. Ich hab mich immer gefragt wofür das ist?
Bearbeitet von mara1200
Hallo Ihr Experten,
ich melde mich nochmal. Am besten fand ich den Kommentar von Eberlausitzer.
Das Foto das ich gepostet hatte ist aus dem offiziellen Werkstatthandbuch von Ducati und genauso sieht das auch bei mir am Moped aus. Also "ja" das ist original Ducati.
Wofür ich plus minus unter der Bank benötige lasse ich mal offen. Darum ging es mir auch garnicht. Wenn man aus dem Batteriekasten eine separates Kabel legen möchte ist das nicht so einfach. Ich wollte einfach wissen ob einer das von euch mal gemacht hat. Das war's.
Das man Sachen auch an den vorhandenen Steckern anschliessen kann war/ist mir klar. Mir ging es nur um die Kabelführung von der Batterie Box bis unter die Sitzbank.
Sorry das ich das nicht besser beschrieben habe und Ihr euch die ganze Mühe machen musstet.
Ich gelobe Besserung und noch einmal vielen Dank für die ganzen Tips.
Thomas
