Wellendichtring Vorderradfelge S2R 1000
chaos-factory
Nabend,
kann mir mal bitte jmd. die korrekte Bestellnummer, oder alternativ die Größe, des Wellendichtring der Vorderradfelge geben? In sämtlichen Zeichnungen stimmt die Nummer irgendwie nicht und wird als Dichtring der Tachowelle ausgegeben.
Vielen Dank schonmal im Vorraus :)
MfG, Karsten
Bearbeitet von chaos-factory
  • 35mm x 52mm x 7mm
Beschreibung:
  • Baugruppe: Wellendichtring
  • Bauform: A = Aussenmantel gummiert
  • Ausführung: S = Schutzlippe
  • Dichtwerkstoff: NBR 70
  • Versteifungsring: unlegierter Stahl
  • Zugfeder: unlegierter Federstahl
  • Bezeichnung "AS" entspricht div. Hersteller-Bezeichnungen wie WAS / BASL / CC /DASL / TC / KK-T
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe :) Hab jetzt mal nachgemssen.
32x52x8 ist wohl die richtige Größe. 35x würde nicht passen da das Distanzstück einen Durchmesser von 32mm hat.
0000.64471 ist leider auch falsch, ist laut Ducati ein 20mm Dichtungsring für die Tachowelle.
Ich bestell jetzt einfach mal einen Simmerring in der oben genannten Größe und schau obs passt.
MfG, Karsten
Hi Karsten,
sorry für die Fehlinformation - da gibt es bei den Distanzhülsen wohl 32 und 35mm Durchmesser, die 52mm außen sollten aber hinhauen...
Das mit dem " 20mm Dichtungsring für die Tachowelle " hast Du sicher von der Stein-Dinse Seite, oder? Das ist dort ein Fehler...
In der Original Ducati ET-Liste zur S2R steht nur "Dichtring" und die angegebene Nummer...
Die Abmessungen stehen auf den Simmerringen auch drauf, ist nur etwas schwer zu lesen...
Bearbeitet von s4-michel
Kein Thema :) Ja, steht so bei Stein Dinse und überall wo ich geschaut habe. Die Nummer ist aber wirklich die falsche. Hatte eine bestellt und genau den 20mm Dichtungsring bekommen.
Die angegebene Nummer ist also definitiv falsch.
Hab nen Außendurchmesser am Sitz von 50,3 gemessen. Also hab ich jetzt einen mit 32x51x8 bestellt. Der sollte gut passen.
Ich meld mich :)
MfG, Karsten
vor 3 Stunden schrieb chaos-factory:
Ich meld mich :)
MfG, Karsten
51 kommt mir sehr komisch vor, hast Du mal versucht, auf dem alten die Maße abzulesen?
Hab den alten leider nicht mehr. Bei 50,3 wollt ich jetzt keinen 50er nehmen.
Ich werd ja sehen obs passt.
Kurz zur Info für alle die evtl. auch dieses Problem haben: 32x50x7 passt. 51 ist zu groß. 50 passt ganz genau mit ein bißchen Widerstand in die Felge.
MfG, Karsten
