Mikuni TDMR40 CO-Schraube einstellen
BäBä
ich bräuchte eure Hilfe.
Auf meiner Monster 900 hab ich die TDMR 40 Vergaser drauf mit großer Bedüsung usw. und die passt auch soweit.
Jetzt ist es nur so, das das Gemisch etwas zu mager läuft und da bin ich gerade dabei dies einzustellen. Nun bin ich mir aber nicht 100% sicher, das ich auch an der richtigen Schraube drehe.
Die CO Schraube sollte eigentlich unten am Boden an der Schwimmerkammer sein...bei mir ist das eine ca. M4 Schlitzschraube...ist das die korrekte Schraube?
Nur zum Verständnis, wenn ich die CO-Schraube heraus drehe (links herum) wird das Gemisch "fetter" und rechts herum "magerer"?
Die Grundeinstellung von Mikuni wenn die große Hauptdüse verbaut wird beträgt 2,0 Umdrehungen heraus an der Co - Schraube, hier wird ich nochmal starten und mich schrittweise in 1/4 Umdrehungen herantasten.
Kann mir vielleicht jemand ein Bild von einer Zündkerze senden, wie diese aussehen sollte, wenn das Gemisch passt?
Wäre klasse, wenn mir da jemand etwas helfen könnte.
Roman
Hab das hier im Netz gefunden, weil ich den TDMR 40 selber nicht kenne....
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/VERGASERKITS/Ducati/Einbauanleitung_TDMR40_Ducati.pdf
Kerzenbild kannst du einfach mal bei google in die Suche eingeben. Da gibts mehr als genug Bilder. WIe hast du denn festgestellt, dass sie zu "mager" Läuft?
so ich hab es jetzt glaub mit der Einstellung. Ich bin bei ca. 2 3/4 - 3 Umdrehungen CO - Schraube offen gelandet, hier sieht das Kerzenbild sehr ordentlich aus und auch die Laufruhe usw. fühlt sich sehr gut an. Grundeinstellung für die Vergaser sind ja 2 Umdrehungen offen und mit ein wenig Spielen und Probefahren bin ich bei meinem Wert gelandet.
Roman
