Reifenbild: Fahrwerk falsch eingestellt?
StickNic
Hallo zusammen
War vor kurzem etwas sportlicher unterwegs. Dabei hatte ich gänzlich neue Reifen aufgezogen.
Hierzu muss ich erwähnen, dass bei mir bezüglich Reifen vollkommene Ahnungslosigkeit herrscht.
Nun habe ich gehört (jaja, vom "hörensagen"), dass man vom Bild der eingefahrenen Reifen auf die Fahrwerkseinstellung schliessen kann.
Nun meine Frage an Euch: Kann man aufgrund meines Reifenbilds (s. Anhang) auf ein falsch eingestelltes Fahrwerk schliessen? Sind diese aufgerauten Gummiflächen normal?
Reifen: Bridgestone Battlax T31 auf einer Monster 1200 S
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bearbeitet von StickNic
Danke Euch für Eure Rückmeldungen. Das beruhigt mich.
vor 2 Stunden schrieb Tibe:
Gegenfrage: Wieviele km hast auf dem Reifen jetzt drauf? Wie war der Asphalt auf dem du unterwegs warst (wie rau)?
Wie geschrieben, die Reifen waren wirklich brandneu, hatte beim Foto vielleicht ca. 150km drauf. Asphalt war schon sehr griffig.
Der Reifen sieht perfekt aus. Die Popel kommen immer, wenn der Reifen richtig warm wird und klebt.
Wenn es noch heftiger wird, bekommt er eine bläuliche Farbe, dann löst sich das Silica raus. Auf der Straße aber eher unwahrscheinlich. Wenn doch, anschließend dann erst einmal Vorsicht wenn es nass ist.
vor 2 Stunden schrieb Duc_Driver:
...zumal der T31 eigentlich ja ein Tourer ist - ob das bei nem zB S21 auch so aussehen würde, hängt wahrscheinlich auch stärker vom Asphalt mit ab?
DD
Nach meiner bisherigen eigenen Erfahrung sollte ein sportlicherer Reifen wie der S21, bei gleichen Verhältnissen und Fahrverhalten gegenüber dem Tourer aufgrund des unterschiedlichen Temperaturfensters glatter ausschauen, also auch weniger Krümel aufweisen.
@StickNic
Meiner Meinung schaut der Reifen absolut ok aus. Nix aufgerissen und sehr homogen (zumindest auf dem schmalen Teil, den man auf dem Bild sieht).
?Da gehen doch noch 1-2mm bis zur Kante ?(Nur Spaß)
vor 21 Stunden schrieb StickNic:
Dann wie die anderen schon geschrieben haben: Passt.
Danke an alle, für Eure Antworten!
Am 24.5.2018 um 15:46 schrieb erichuyn:
Was etwas anderes, wie gefällt der Reifen und welchen hattest du erst?
Der Reifen gefällt mir sehr gut. Hat genug Grip auch bei zügigem Fahren. Vorher hatte ich den Michelin PilotPower (hatte mir mein ? empfohlen). Wie oben schon geschrieben: ich bin Reifentechnisch nicht wirklich informiert.
  • 3 Monate später...
Hallo Gemeinde,
ich habe mal diesen Fred hier gewählt, weil ich meine mal etwas gelesen zu haben, das ein Fahrwerk wohl nicht richtig eingestellt ist, wenn:
Sich so wie bei mir am Hinterrad- langsam "Flaps" bilden. Das nenne ich mal so die "Auswaschungen", die sich bei Profileinschnitten bilden und sich so ähnlich wie "Spoiler" im Profil anfühlen.
Bei einigen Reifenherstellern ist das wohl so gewollt (Michelin) spricht von gewollter Sägezahnbildung z. B. beim Road3 oder Road4. Bei meinem Conti Road Attack3 kann ich mir das nicht vorstellen. Nachdem ich den Reifen jetzt 5.500 km mit 2,4 bar vorne und 2,6 bar hinten gefahren bin und die letzten 3 Ausfahrten den Guten etwas härter rangenommen, habe ich das nun festgestellt. Gut, man kann sagen, 5500 km ist ja auch für Spaß schon reichlich gelaufen, da wirds schon mal Zeit für einen neuen. Hab gemessen, überall noch über 3 mm. Da sollte also noch was gehen...
Nun hatte ich gelesen, dass man die Zugstufe etwas härter stellen müsste damit das Fahrwerk nicht so flott ausfedert beim Beschleunigen, wenn sich so ein Reifenbild zeigt, oder hat jemand ein anderes Wissen, Idee, Anregung?
ich kenne das eigentlich nur von komplett defekten Federbeinen ( Keine Dämpfung mehr ).
Da kann es passieren, dass sich der Reifen so abfährt. Allerdings spürst Du ein so defektes
Federbein deutlich im Fahrverhalten ( Nachschwingen )!!!
Ich es mir nicht vorstellen, dass ein nur nicht optimal eingestelltes Fahrwerk so etwas verursacht,
ohne dass Du mit dem Fahrverhalten echte Probleme hast.
Harry
Ohne Bild nicht ganz schlüssig zu beantworten, zumal meine Kristallkugel gerade in der Reinigung ist, aber... beim CRA III und bei einigen anderen Reifen mit sehr viel Negativprofil im Neuzustand und relativ vielen langen Profilrillen ist das, was du hier beschreibst, nichts Aussergewöhnliches, wenn man sie fordert.
Wenn das Heck durch eine nicht optimal eingestellte Dämpfung hinten beim harten Beschleunigen pumpt und/oder aus anderem Grund (wegen falschem Luftdruck, zu harter oder zu weicher Feder) der Hinterreifen zuviel "schlupft" kann das Phänomen allerdings auch auf auftreten.
Zeig doch mal ein Bild von der Laufflächenmitte und den Flanken.
Schwierig mit den Cam einzufangen.
Luftdruck habe ich mal erhöht auf 2.7 bar hinten.
Fahrwerk....ja...hatte jemand nen Tip:
Flaps in Fahrtrichtung vorne...zu wenig Druck Stufe (ich empfinde die Dämpfung aber als genau richtig, ist mit sonst zu hart)
Flaps in Fahrtrichtung hinten zu wenig Zug Stufe (empfinde ich auch genau Richtig, weil pumpt nicht)
....aber keine Erläuterung dabei und so für mich nicht ganz nachzuvollziehen. Irgendeinen Schlupf hat der Reifen, jo. Sehe ich ein-kann ich nachvollziehen. Aber wie kann ich den mindern?
Fahrtechnisch kann ich noch keinen Nachteil empfinden...noch nicht....hat mich nur Neugierig gemacht...
Äh...what? Du fährst einen Reifen auf einem Bike mit 150 PS und wunderst dich nach 5.500 km und 3 mm Restprofil (!) über diese Gebrauchsspuren? Also ich wäre glücklich, wenn mein DRC ll auf der M12S nach der Laufleistung so arschglatt und sauber wäre, Harry! Das Reifenbild sieht doch klasse aus! :)
Bearbeitet von Spirit-64
vor 5 Stunden schrieb ghato:
Kann man sich jetzt vorstellen was ich meine?
Ja, und ich finde das ist absolut im Rahmen. Du kannst ja mal Klick-weise die Zugstufe öffnen und schauen ob sich die Kante verändert. Aber wie gesagt, dass sieht mir so leicht aus - würde mich persönlich nicht irritieren wenn der Rest des Fahrverhaltens ok ist.
