Bremsscheibenumbau von 320 auf 330
Monstercafe
Ich habe meine originalen Bremssättel meiner M1100 gegen die der M1200 gewechselt.
Die neuen M4.32 Brembosättel passen viel besser auf die Bremsscheiben als die Originalen von der M1100. Jetzt könnte man ja glauben man könnte 330er Scheiben montieren. Die Bezeichnung der Brembos bezieht sich auf den Durchmesser der Scheiben. Größere Scheiben sind doch besser machbar als kleinere wegen dem Durchmesser.
Hat jemand schon soeinen Umbau gemacht?
lg Micha
Bin der Meinung für solche Umbauten so eine Art Spacer gesehen zu haben. Die werden zwischen Bremssattel und Gabelfuß gelegt und bringen so den Sattel weiter nach außen, dass sie über die 330 Scheibe passen. Gibt es so bei der 1098 glaube ich. Edit: 1198
Bearbeitet von Sera
Genau so legal wie die Zangen zu tauschen.
Spaß beiseite, natürlich nicht.
Du kannst nicht einfach Zangen von Nachfolgemodell dranschrauben und das ist legal.
Theoretisch bekommst du bei einem engagierten TÜV Mensch das eingetragen.
Gruß Markus
PS: Du fragtest ob es legal ist
PPS: mich würde das nicht stören
Bearbeitet von onlytwins
Falls deine 1100er M5 ABS hat, würde ich die Finger davon lassen. Durch den größeren Bremsscheibendurchmesser veränderst Du den effektiven Reibradius und das ABS (das Regelverhalten) ist auf (den) effektiven Reibradius abgestimmt.
Falls sie kein ABS hat, ist es natürlich weiterhin nicht legal, aber machbar, indem Du die von Sera benannten Spacer zwischen Bremssattel und Gabelfuss montierst.
