schalthebel einstellen?
Dirkdiggler
Beim QS musst du das Gestänge rechts komplett lösen. Dann die Schraube in der Mitte lösen. Dann kannst Du die Gewindestange drehen und so die Länge und damit die Höhe des Schalthebels verändern.
Das ist beim QS meiner Meinung nach unnötig kompliziert gelöst. Die klassische Variante mit Kontermuttern gefällt mir besser. Zumal man bei QS nur jeweils ganze umdrehungen machen kann weil da einfach zu wenig Platz für die dämliche Klemmung in der Mitte ist. Hab schon mal überlegt ob man sich da nicht was basteln kann mit Carbonstange oder so...
Bearbeitet von Schnörkel
vor 13 Stunden schrieb Schnörkel:
Genau... Was gedreht werden kann ergibt sich eigentlich von selbst wenn die Schrauben los sind. Das vordere Teil (mit Sensor) bleibt wie es ist, ist ja auch verkabelt.
Geilo! Hat suuper geklappt! Happiness! ?Danke dir vielmals!
  • 2 Jahre später...
Am 19.5.2018 um 16:45 schrieb Dirkdiggler:
@Schnörkel aha! sprich also schraube 1 komplett ab, dann schraube 2 lösen und  den gesamten vorderen teil der stange drehen?
Hallo Leute,
hat wer die Anzugsmomente für die Schrauben 1 & 2 bei der Hand?
LG Christian
vor 55 Minuten schrieb Chrisu:
Hallo Leute,
LG Christian
1 war - glaube ich - 10 NM. Zu 2 habe ich noch nix gesehen. Das ist meiner Meinung nach aber auch keine Schraube wo das wichtig ist. Gefühlvoll handfest (Ich hatte mir die mal rundgedreht... Ist nicht lustig...) ?
vor 33 Minuten schrieb Epox:
Hallo Christian,
der Hebel auf der Schaltwelle hat aber eine unschöne Position. Der sollte in Ruhestellung ca. 90 Grand zum Schaltgestänge stehen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für diese Info. Das Foto stammt nicht von mir. Es war nur schon hier im Forum. Danke jedoch für den Hinweis.
Christian
vor 5 Minuten schrieb Schnörkel:
Danke! Genau Das möchte ich auch vermeiden. ?
Nur Schraube 2, damit wird kein Gewinde sondern die Stange geklemmt.
Lösen, Hebel auf die richtige Höhe einstellen, Klemmschraube anziehen, fertig.
