Rost - Schon mal gesehen??
Hallo allerseits. So schnell kann es gehen. Gestern erst vorgestellt und heute schon die erste Frage. Wer von euch hat das schon mal gehabt. Es scheint, als läuft bei meiner Monster auf der rechten und linken Seite vom Rahmen Wasser raus. Links mehr wie rechts. Rostiges Wasser. Hat mir das ganze Moped vollgesaut. Das kann doch nicht sein?? Oder Loch einfach zu schmieren und fertig. Was meint ihr dazu. Lg. Günter.
vor 1 Stunde schrieb Chosen:
Wenn Du noch Garantie hast... versiegeln die dass auf Garantie-Kosten....
Ansonsten besorg dir was gutes und sprüh es in den Rahmen... so eine Art Versieglung ...
Habe Sie erst vor einer Woche beim Händler gekauft. Muss kommende Woche erst nachhaken.
Wichtig ist es, den Zulauf zu schließen. Mit Fertan spülen. Respektive erst Fertan - dann verschließen.
Wachs wie zB Mike Sanders würde ich nicht nehmen, da der Rahmendurchmesser zu gering ist, dass noch ein Ablaufkanal bleibt. Dann würde wie oben schon gesagt, das Wasser stehen bleiben.
Viele Grüße,
Carsten
Wenn ich mir den Rahmen ansehe, kann ich mir nicht denken, dass das Wasser vom Lenkkopf kommt oder so. Ich denke, dass die Rohre stumpf auf das „Lenkkopfrohr“ geschweißt werden. Allenfalls die kleineren Rohre und unten an dem Auslauf müssten die Rohre innen an den Stößen „hohl“ sein.
Wenn ihr wisst wie ich das meine.
vor 19 Stunden schrieb DuDu1100:
Hallo Günter,
ich hatte das gleiche auch mal nach einer Wäsche meiner Monster mit dem Gartenschlauch. Ich hatte sie nach der Wäsche nur abgetrocknet und abgeledert und sie dann mehrere Tage geparkt.
Bei meiner nächsten Fahrt staunte ich beim Tankstop nicht schlecht, als meine Monster rechts und links komplett mit rostfarbenen Flecken versaut war. Ich ging dann auf die Suche und stellte fest, dass sich das Wasser hinter den Gummi Rahmenstopfen staute. Seither fahre ich die Monster nach der Wäsche durch eine kleine Stadtrunde trocken. Mittlerweile habe ich die  Zubehörrahmenstopfen verbaut, die meiner Erinnerung nach auch eine kleine Nut haben, wodurch das Wasser direkt ablaufen kann.
Thomas
Anscheinend reicht es, wenn das Wasser durch das kleine Entlüftungsloch kommt, die Brühe dann zwischen diesem Loch und dem großen Loch mit Stopfen eine Weile gären kann und dann im Fahrtbetrieb rausvibriert wird.
Dass da Verbindungsöffnungen zwischen den einzelnen Rahmenteilen sind glaube ich auch nicht.
Einfach Stopfen raus - mit WD40, oder irgendwas anderem ölhaltigem kurz durchspülen und auf einen Lappen rauslaufen lassen. Ich würde vermutlich zum Testen einen Tesa auf das Entlüftungsloch machen und die Monster mal kurz abduschen und fahren um zu schauen ob es daran liegt.
Grüße Dirk
Mach doch einfach mal den Gummistopfen raus dann wirst du vermutlich sehen, dass sich das Rostwasser dahinter befunden hat. Es gelangt es bei der Wäsche durch die kleine Bohrung hinein und beim fahren kommt es durch Vibrationen und den entstehenden Sog heraus. Man sieht das sogar auf deinem Bild.ED2859DA-17D1-4294-ABBD-02F8F13779D3.thumb.jpeg.2d9158d542c460ede800cad18e59f599.jpeg.cea267f7b338f84d78c028530240b9fb.jpeg
Bearbeitet von Duc-Tom
Hinter dem Stopfen ist alles clean. Kommt definitiv aus ddem m kleinen Ablauf. Denke auch, wie schon Herr Rossi geschrieben hat, dass vom waschen sich Wasser sammelt und dann beim Fahren rausläuft. Ist ja rechts auch, nur nicht so extrem.
Da verirrt sich ein halbes Schnapsglas mit Wasser durch die Entlüftungsöffnung. Nicht mehr - nicht weniger. Kein Wasser mehr - keine Rostbrühe mehr - keine weitere Reaktion, die einer aufwändigen Versiegelung bedarf. Von Experimenten war keine Rede, lediglich Reinigung im Falle von WD40. Aber jeder wie er mag. ;)
Grüße Dirk
vor 11 Stunden schrieb Herr Rossi:
Grüße Dirk
vor 12 Stunden schrieb HorstGas:
ich würde da eine Dose Seilfett kaufen, schön auf 30°C erwärmen (damit die Viskosität stimmt) und reinsprühen.
Ob da ne Versiegelung notwendig ist kann und will ich nicht beurteilen. Aber wenn ja, dann würde ich ein dafür entwickeltes Produkt nehmen und kein erhitztes Seilfett o.ä.. Mehr wollte ich hier gar nicht sagen.
