Der Bastelthread des Herrn Müller mit seiner alten M600
Maurice81
Hatte mich ja schon vorgestellt als frisch gebackener Monster Besitzer, nein keine neue, eine schöne alte sollte es werden mit so wenig Elektronik wie möglich (Da hab ich nämlich gar keine Ahnung und Geduld), denke hat geklappt ?
Habe das kleine Ding dann im Netz gesehen und dachte mir mit dem scheinwerfer und den spiegeln kann ich bestimmt gut handeln, das häßliche Entlein will eh keiner.
Bin direkt mit Hänger hin, waren nur 100km und mir das Elend angeschaut, die arme stand 6 Jahre in ner Garage, hat viel Flugrost am Rahmen, Tank habe ich rein geleuchtet und sah erstmal sehr gut aus, Mann kann halt nicht sehr weit rein gucken ?,  naja der Zustand im allgemeinen nicht gut aber ich empfand sie als rettenswert mit 30000km aus Bj 95
Verhandelt und dann für etwas über n tausi aufgeladen, das Mädel hat etwas geweint und da dachte ich mir: okay wenn sie traurig is sollte die ja wenigstens laufen, Motor drehte mit Hand auf jeden Fall.
Bei festzurren gemerkt, oh simmerringe von der Gabel siffen, da kommt eins zum anderen und ganz böse wurde es als och den Tank leer gemacht habe, rostwasser und bröckchen ??? aber es gibt auch was gutes, der Tank hat keine Lenker Beule
Also Endoskop ans Handy gesteckt und mal von der Benzinstandsanzeige rein geguckt, fuck, der ganze Tank unten rumm vergammelt aber noch nix weich geworden.
Fazit bis jetzt Tank wird seit 12 Std in meiner badewanne ? mit rostio behandelt, mit dem nackten Moped war ich heute beim trockeneis strahlen und morgen wird der Motor mal fit gemacht und schauen ob er überhaupt läuft, sämtliche Teile liegen schon in der Garage und warten eingebaut zu werden.
Der Plan ist erstmal zum laufen zu bringen, sicherheitsrelevante Teile zu tauschen und erstmal TÜV bekommen und vieleicht hier und da was zu ändern das es zu meiner Monster wird, im Winter wird sie dann komplett zerlegt und gepulvert.
Hänge mal ein paar Bilder an:
Das häßliche Entlein nach Hause Bingen
Ducati  750: Schau mal im vorstellungsthread, da steht schon wie überaus hübsch ich den Scheinwerfer und Die "Ohren " finde, aber es kommt noch schlimmer, ich hab noch einen in Reserve mit bekommen O.o, genau der gleiche :bye2:, also wer einen haben will, geb ich für kleines geld ab o.O
Den Zahnriemendeckel hab ich so noch nicht gesehen und weiß auch noch nicht ob s mir gefällt,
Ach 2 shark slip-on gabs noch dazu, mit e Nummer :D
Da hast Du dir ja Arbeit ins Haus geholt, aber es rentiert sich auf jeden Fall. ;)
Bezüglich sauber machen, WD40 in der billigsten Variante auf den Deckel sprühen und mit einer reinen Messingbürste schrubben. Alternativ Akkuschrauber Aufsatz nehmen, aber ganz wichtig! Messingbürstenaufsatz nehmen, nichts anders. Die Kühlrippen mit Ballistol einsprühen und mit der Messingbürste säubern, dann sieht das wieder sehr gut aus.
Bearbeitet von Sunny
Hehe ja Bürste hab ich schon, hat wer denn noch ne idee wie ich den Rost möglichst schönen vom Rahmen ab bekomme??????
Tank hab ich jetzt 24 Std einwirken lassen, gespült und mit dieser milchigen Flüssigkeit ausgeschwenkt, ich Muß sagen ich bin begeistert, kein Vergleich zu vorher
Gleich geht's zur Garage und der Motor wird gezündet
Boah das währe ja super mit den Haltern ?
Die rostentfernung soll erstmal so wenig Aufwand wie möglich machen da ich den rahmen im Winter eh strahlen und pulvern will, aber mit so üblen rostflecken möchte ich auch nicht rumm fahren ?
Motor starten war heute nix, Öl und zahnriemen sind gewechselt, aber sie hat leider kein Muks gemacht, denke magnetschalter is hin das es nichtmals Klack gemacht hat beim Knopf drücken, werde ich morgen mal auseinander nehmen und checken, währe ja auch zu einfach gewesen
Unter der zahnriemenabdeckung waren lauter Spinnenweben, wie zur Hölle kommt da ne Spinne rein ?
Ja und der geliebte flugrost hat sich da auch breit gemacht ?, so langsam glaub ich das Ding besteht nur noch aus Rost und stand definitiv nicht in einer abgeschlossenen Garage
Rosti rosti rosti wo man nur hin schaut ?
Rechne jetzt überall mit Rost, wollte heute Kontakt vom Anlasser sauber machen, anschlussschraube schön mit Rostlöser eingeweicht und langsam versucht die Mutter zu lösen und zack alles so fest gerottet so das ich diesen Zapfen komplett in der Hand hatte ?
Also erstmal rep Satz für den Anlasser bestellt ?
Mehr Zeit war leider nicht weil musste ja auch n ründchen drehen
  • 4 Wochen später...
Mal ein kleines Update,
War jetzt leider 2 Wochen auf Montage aber in der Zeit kamen ein paar Teile die ich probehalber mal montiert habe.
Motor und Elektrik funzt bis auf die blinker, die müssen noch verkabelt und vorne durch den Lenker gelegt werden.
Scheinwerfer ist auch ENDLICH ein neuer drann (Danke nochmal an docduc), Lenker getauscht und die Highsider Spiegel mit integrierten Blinkern, für hinten habe ich mir die kellermann attos ausgesucht.
