nilo
vor 6 Minuten schrieb Croduc:
Wenn Du den Durchmesser des Dorns für das Aufbocken über die untere Gabelbrücke meinst, dann ist dieser 27mm.
Wenn nicht, dann habe ich deine Anfrage nicht verstanden, sorry.
Hast mich richtig verstanden. Ich danke!
kann mir jemand sagen ob der Rahmen von einer BJ 2000 i.e  ident ist mit einer 2002 i.e und einer S4r ?
bekam die 2002 lediglich ein elektronik update ?   Wenn ich die positionierung der Komponenten einer BJ 2000 ansehe (Lima Regler,..) ähnelt es der Vergaser Modelle.
mir gehts Hauptsächlich um das Heck ?.
desmo Grüße
Nein, sind sie nicht (ich bin auch gerade beim Heckumbau meiner '00er und habe aus Versehen ein Teil der '02er bestellt). Es gab nicht nur ein Elektronik-Update, auch die Aufnahme des Heckteils wurde verändert und das "U-Profil" an der Schwinge wurde eingespart. Die Rahmen der '02er und S4R sind aber, soweit ich weiß, identisch.
vor 10 Stunden schrieb Ducatipati:
ja welches Heck passt jetzt hier rauf ?
Eines das mit vier Schrauben befestigt wird - bis einschl. 2001 hatten die Heckteile nur drei Befestigungs-Schrauben.
vor 32 Minuten schrieb Grim Reaper:
Danke ?
werd ich mich mal erkundigen, bzw vergleichen. Hab noch eine 2005er s2r in der Garage.   Ich möchte auch die 900er nicht verschanteln
Gestern nach einem Kaltstart ist beim anfahren irgendwie das Gas an der S4RS offen geblieben. (Motor hat hochgedreht beim Kupplung ziehen - Gasgriff war dabei in Leerlaufstellung) Rechts ran, Motor abgestellt, kurz optisch kontrolliert dabei Gas zwei drei mal aufgedreht, eine geraucht und dann nochmal versucht - lief wieder normal.
Hängt da der Gaszug?! Bin etwas irritiert da der Gasgriff ja wieder in Nullstellung zurück ist. Optisch konnt ich auf die schnelle kein Problem erkennen. Was kann ich noch checken? Jemand nen Tipp für mich bevor ich alles zerlege? :)
Am 7.5.2018 um 13:25 schrieb eldave91:
Wie putzt ihr bzw. erhaltet ihr den Glanz eurer Monster, nachdem poliert und gewachst wurde. Nur mit nem Mikrofasertuch mal rüber? Nass? Trocken? Tipps?
Dafür gibt's für die meißten Wachse so flüssigglanz Sprays. Gibt's jeder Menge Material in Lackaufbereitungs Foren YT usw. Gruß Johann
vor 3 Minuten schrieb Eberlausitzer:
Erkennst du fast gar nicht.....ich habe keinen Unterschied gesehen.
komischerweise gibt es zahlreiche videos auch von unboxings wo diese 2 madenschrauben nicht zu sehen sind, vl gibt es da mittlerweile 2 Modelle von Spiegeln...
Seit vier Tagen ärgern mich meine Schwingenlager. Die 2x2 Lager sitzen bombenfest und weigern sich beharrlich, sich auch nur den kleinsten mm zu bewegen.
Wer hat eine Zielführende Idee wie ich die Biester aus ihren Sitzen kriege?
vor 6 Stunden schrieb Grim Reaper:
Wenn's id mit Gwalt goht gohts mit meh Gwald :D
Ich nehme an, Du redest über die doppelten Nadellager, Position 3 im Motorgehäuse.
Ich würde mir einen Abzieher mit Hilfe einer geeignet soliden Gewindestange bauen. Das läuft letztlich auch auf Gewalt (bzw. genügend große Kräfte) hinaus, allerdings kontrolliert und strukturiert :naughty:
