nilo
vor einer Stunde schrieb Michaelb3105:
Sieht’s auch besser aus?
Fand ich nicht, habe ihn damals deshalb auch wieder verkauft.
Gehe doch auf die Desmoworld Seite, da gibt es Fotos ?
Bearbeitet von zillo
vor 18 Minuten schrieb Monster.Mädl:
Nach erfolgloser Googlesuche:
Was kann ich für die Tachoeinheit meiner 1100S (knapp 21.000 km) verlangen?
Angeboten werden wenige. Ich würde mit 75% vom NP einsteigen. NP musst mal recherchiern (Ersatzteilkatalog + Stein-Dinse) müsste aber um 700,-€ liegen
Am 26.9.2018 um 18:38 schrieb Michaelb3105:
Wer hat ein Hitzeschutzband am hinteren Krümmer montiert? Welche Marke ist empfehlenswert bzw bleibt farbecht?
die bei Louis sollen alle ihre Farbe verlieren lt Verkäufer.
Ist von "TurboZentrum" das PTP Lava 50mm - sieht nach jetzt ü 3000 km immer noch gleich aus und erfüllt seinen Zweck.
Müsste das hier gewesen sein
Bearbeitet von MichaC
Zumindest ist das Band trocken (ohne anfeuchten, wie wohl bei den Graphitbändern erforderlich) zu verarbeiten, stinkt und qualmt nur kurz am Angang und hält ganz gut.
Die haben zu Fixierung/Befestigung auch Edelstahl Kabelbinder - sind nicht so "auffällig" wie die Schlauchschellen, können aber nicht so fest angezogen werden (reicht, bzw. hält aber).
Ich denke ich werd das mal probieren. Mir ist eigentlich das mit der Farbe am wichtigsten, das die sich nicht verändert oder fleckig wird, dass sieht dann einfach bescheiden aus.
Was haltet ihr vom Titan „das Original“ schwarz bis 1400C?
Titan
Ich spreche (noch) nicht aus eigener Erfahrung aber ein Bekannter hat den Healtech auf seiner Multistrada nachrüsten lassen und ist mit der Funktion sehr zufrieden. Der Einbau soll unkompliziert sein, er hat es aber auch in der Werkstatt machen lassen ?. Irgendwo habe ich die Einbauanleitung mal gesehen und entschieden, dass ich das auch nicht selber einbauen wollte.
Healtech ist sicher kein Fehler. Über das System von Translogic liest man aber noch besseres und daher bevorzuge ich dann wohl Translogic.
vor 13 Minuten schrieb Rob_Handz:
Kann mir jemand den Durchmesser nennen den ich für den Steuerschaft Adapter (Monster 1200s) für den vorderen Montageständer benötige?
Wenn Du den Durchmesser des Dorns für das Aufbocken über die untere Gabelbrücke meinst, dann ist dieser 27mm.
Wenn nicht, dann habe ich deine Anfrage nicht verstanden, sorry.
