Maximum
LiFePo-Batterie während der Fahrt abgebrannt
60 posts in this topic
Am ‎10‎.‎04‎.‎2018 um 08:59 schrieb Duc_Driver:
Warum?
DD
Weil die genauso funktionieren, billiger sind und eben sicherer auch. Das bisschen Gewichtersparnis ist mir keine Kohle (und Risiko) wert! Bei mir war die Lipo bereits beim Kauf drinnen...
Hallo Max,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ich werde diese Saison erstmal so fahren und dann im nächsten Winter über diesen Umbau nachdenken.
Peter
Moin zusammen,
also meines wissens ist die JMT keine LiFePo4 Batterie sondern eine Lithium-Ionen Batterie. Die haben nunmal die Eigenschaft bei Überspannung Hoch zu gehen.Ich fahre in meiner Urmonster eine LiFePo4 von MBF-Racing mit A123 Zellen und 5Ah. Die funktioniert tadellos. Hat ordendlich Kraft ist sehr klein und super leicht. Ich fahre die zwar erst seid dieser Saison, aber ein Kumpel hat die schon 8 Jahre drin. Kann mit einem normalen Ladegerät geladen werden und balanciert werden braucht die als Starterbatterie auch nicht. Bei Überspannung geht die zwar auch kaputt, aber sie geht nicht hoch. Kann ich also bedenkenlos empfehlen.
Gruß Kiki ... und weiterhin so gutes Wetter
1 person likes this
vor 7 Stunden schrieb kiki:
Moin zusammen,
Die JMT ist auch eine LiFePo4: https://www.jmproducts.eu/jm-technics.html
Viele Batterien werden zwar als LiPo vermarktet, sind aber eher alles LiFePo mit A123 Zellen.
Edited by zillo
vor 6 Stunden schrieb kiki:
Moin zusammen,
Die JMT ist eine Lifepo4 Batterie, und auch die können - im Selbsttest überprüft - nur schwierig mit Überspannung umgehen. Mir haben die Umgangsformen nicht gefallen. :D
Ich bin zuvor ebenfalls eine JMT 5 Jahre ohne Probleme gefahren,  bis ich sie ausgetauscht habe. Aber das heisst ja nicht,  dass diese Bauart dann vollkommen unanffällig ist.
Max
vor 14 Minuten schrieb Maximum:
So ist es, die Bleigurken sind da deutlich toleranter und verkraften eine gewisse Zeit auch eventuelle Überspannung. Aber ein defekter Regler wird jede Zelle früher, oder später killen. Insofern eigentlich gar nicht so dumm, ab und zu mal die Bordspannung bei laufendem Motor im Instrument abzulesen, wenn man gerade nichts zu tun hat...
Lifepo Batterien sollten nicht durch Überladung abfackeln, da sie dabei keinen Sauerstoff entwickeln. Zumal die i.d.R. eine interne Schutzschaltung haben.
Schrott gehen kann sie trotzdem - aber eben nicht brennen. Wenn wir auf Arbeit Bleiakkus zurück bekommen die gebrannt haben, dann weil intern ein Kontakt zu dünn war. Das würde ich bei deiner Batt nicht ausschließen. Falls du sie noch nicht entsorgt hast, kontaktiere mal den Hersteller. Ich denke die werden seeehr kooperativ sein.
Die Bleiakkus brennen nicht aber laufen bei Überspannung aus oder? Gab doch viele durch Batteriesäure versaute Rahmen und Motoren.
Nur bei Nassbatterien. Wenn da der Ladestrom zu hoch ist wird Wasser gespalten und kann vermutlich dann auch die Säure mit raus treiben.
Bei AGM und Gel sollte das Problem nicht bestehen.
klar, die kriegen nur dicke Backen  :$
ich dachte das hätten wir alles schon 3 mal durch
Lipos  gibts nur in Handys , Laptops usw.  nie in KFZ , außer Dreamliner  :x
aber es gibt auch Spätaufsteher, die gehört haben was einer meinte . G
