Hilfe beim Auspuff
Fadda78
vor einer Stunde schrieb Fadda78:
Danke, weiß auch jemand ob die e Nummer reicht für den tüv oder man irgendwelche Unterlagen noch brauch.
vor 57 Minuten schrieb bernator:
In der Regel brauchst noch ein Blatt wo bestätigt das diese Anlage auf diese Moped passt...
Letzteres ist leider völlig falsch.
Internationale Prüfzeichen sind gemäß §21a StVZO anzuerkennen. Ohne wenn und aber und ohne jegliches Papier! Sonst bräuchte man ja für jeden Blinker, Spiegel, etc. ein Papier trotz E-Prüfzeichen.
Unabhängig davon ist dem Prüfzeichen ein Verwendungsbereich hinterlegt, dieser ist einzuhalten. Hersteller des Schalldämpfer befragen!
In den Papieren ist eine Termignoni Anlage eingetragen. Die verbaute Anlage von QD hat eine E-Nr., damit kannst du relativ unbesorgt fahren. Papiere benötigst du dafür nicht. Ich habe zu meiner QD auch keine. Zu 99% wird niemand prüfen, ob die E-Nr. zu deinem Motorradtyp passt, sofern das überhaupt der Fall sein sollte. Weder beim TÜV, noch bei einer Verkehrskontrolle.
Außerdem ist so eine M900 ja schon fast ein Oldtimer, kann schon sein, dass du da nichts mehr findest.
Ich würde mir da keinen Kopf machen - fahren und gut.
Wenn sie dir zu laut ist, kannst du dir dB Killer mit geringerem Durchmesser anfertigen lassen. Bau doch einmal aus, so ein Teil, dann lässt sich leichter beurteilen, wie aufwändig das wäre.
vor 11 Stunden schrieb Paragraphenreiter:
Danke, bei uns in der Schweiz ist es demfall anders
