Kupplungsdeckel wechseln
Duc90
Öl ablassen (guter Zeitpunkt fürn kleinen Service) oder auf die Seite legen, Schrauben auf, Dichtung runter, Dichtflächen reinigen, mit neuer Dichtung neuen Deckel mit Drehmoment (10Nm reichen) fest schrauben. Öl einfüllen.
DD
Bearbeitet von Duc_Driver
Das Motorenöl muss raus oder Du legst sie auf die Seite, im Kupplungssystem selber kannst das Öl drin lassen, wechseln schadet da aber nie,
dazu drücke ich über den Entlüfternippel am Nehmerzylinder das neue Öl mit einer Spritze nach oben in den Ausgleichsbehälter,
den ich gleichzeitig absauge bis nur noch frisches Öl kommt, dann über Nacht stehen lassen und nochmal entlüften.
VG
DD
