Carbon Heck Kennzeichenbeleuchtung
DUCStyle
hab noch ein doofes Problem,
hab heute meine Bella angemeldet, wollte gerne das Kennzeichen befestigen.....
Vor der Montage (Löcher bohren)
noch eben mal die Kennzeichenbeleuchtung gecheckt....
Bei dem Carbon Heck kommt das Licht nicht bis zum Kennzeichen, wie kann man den sowas bauen ?
Neues Heck kaufen ?
Eine zusätzliche Beleuchtung kaufen... nicht so schön ?
Kennt jemand das Problem ?
Dieses Staubfach unter der Rückleuchte ist auch nicht wirklich praktisch...
Hmm..... was tun ?
Das liegt nicht am Heck sondern an der Rückleuchte. Bei den Nachrüstteilen ist die NS-Beleuchtung zu weit innen.
Ich habe mir eine LED Beleuchtung darunter geklebt wo eigentlich der richtige Platz für die NS- Beleuchtung gewesen wäre.
Beste Grüße
Bearbeitet von Sera
Alles klar, danke !
Ich nehm die Leuchte erstmal auseinander, vielleicht bekomme ich da etwas gerichtet, könnte aber eng werden.
Hast du eine LED Zeile mit nem eingenem flachen Gehäuse genommen ?
Viele Grüße Thomas
Nunja, die Heckleuchten sind Geschmackssache, die Originale passt schon sehr gut zum Bike.
Die Zubehör Rückleuchten (wie meine)  kosten 29,- Euro, das würde ich mir überlegen...
Ich versuche es so minimalistisch zu machen wie es geht, weniger ist mehr....
Habe fertig......
Ich hab die LED Reihe im Rücklicht versetzt, dafür musste ich die Kabel etwas verlängern, in das Gehäuse 4 Löcher (6,5 mm) bohren und mit einer Abdichtung zusammen bauen.
Was hatte ich zu verlieren?
Was sind 30 Euro bei einer Diva ?
Hier die Foto‘s.....
In echt sieht man das Licht auf dem Kennzeichen besser, kommt auf dem Bild nicht richtig rüber.
Vielen Dank an alle !
Manchmal benötigt man nur einen Denkanstoß.
Thomas
Ist recht einfach, das erste mal, das ich keine krummen Maße beim basteln hatte.
Die LED´s sind im 2 cm Abstand gesetzt und die Rückleuchte hat hinten 10 cm Breite.
Löten, Schrumpfschlauch drauf, läuft.
Wenn du willst mach ich dir das, musst nur den Versand übernehmen ;-)
PS wenn man die LED sehen will mus man auf die Kniehe gehn,
das Rücklich hat unten eine Kannte, die die LED`s verdeckt,
schauen auch nur 7 zehntel raus.
