Monster 1200 S MY17 Scheinwerfer
Dorlas
Hatte die schon mal geschrieben aber keine Antwort bekommen. Denke man müsste mal anrufen. Es gibt mehrere X-Diavel Lampen laut Ducati Teile catalog. Keine Ahnung welche die richtige ist, ausser das S model, und ob der Stecker oder die Leuchte zo dran passen auch keine Ahnung.
Ausserdem zweifele ich dran weil die Gabel flächer steht bei de XDiavel, ob man dass Lichtbild dan hinbekommt.
  • 5 Monate später...
ich hab den Umbau schon gemacht.
Ist allerdings nicht ganz ohne, ich hatte mir einen Halter für den Scheinwerfer selbst entworfen und dann lasern lassen.
Den Stecker musst du am Fahrzeug ändern und auch wie dieser angeschlossen wird.
Das Dashboard benötigt dann auch eine neue eigene Halterung da dieser original vom Scheinwerfer der Monster getragen wird.
Die Blinker machst du entweder in die Lenkerenden oder bohrst sie in den Lampenring des X-Diavelscheinwerfers.
LG
Bearbeitet von Jogi-18
