S4rs bestia nera
Harrynero
Heute kam endlich meine fresco full titan Anlage an, Lieferzeit 3 monate un 10 tage.. Die Montage wahr relativ einfach,  die neue Version hat  keine grässlichen montagebänder der esd mehr, und ein gewinde für die Lamdasonde...
Bessere Bilder werd ich demnächst mal machen,zu 90 Prozent ist die bestia nera nun fertig..
vor 11 Stunden schrieb Spirit-64:
Ein Hammerteil, echt! :x
Was ich vielleicht anders machen würde: Auspuffhalteblech und Griffgummis...9_9
Die Griffgummis sind aus sentimentalen gründen dran, die stammen noch von meiner dummerweise verkauften 996r..
Beim Auspuffhalter könnte man höchstens einen aus Edelstahl machen, aber die Position der esd wird sich dadurch nicht verändern, da diese fresco Anlage etwas anders gemacht ist wie die älteren Anlagen von tnc und co..
Die sind ja schräger und weiter nach vorne geneigt,  das geht bei mir leider nicht mehr...
Ein paar Kleinigkeiten werden sicherlich noch geändert,  wie blaue Öleinfüllschraube..
Moin Harry, volles Verständnis für die Geschichte mit den Griffgummis! -_-
Beim Auspuffhalter hatte ich nur den Eindruck, als ob der provisorisch ist oder da noch irgendwas fehlt bei diesem dünnen Blech. @zillo hat an seiner SF einen wie ich finde traumhaft hübschen ESD Halter (das Foto hier ist aus dem Netz) montiert, an den ich spontan dachte als ich dein Bike gesehen habe. Das Teil ist glaube ich no name und kam mal aus der Bucht.
Passen wird der an der S4RS mit der Fresco nicht und man braucht dafür 2 Aufnahmen am Rahmen...ging mir hier auch nur erst mal um den Style des Auspuffhalters an dem Bike...
Zum Thema Auspuffhalter: Tien hat mich mal gebeten, einen Carbonhalter für seine Fresco zu bauen - bisher gibt's nur den Prototypen, den Tien jetzt hat. Müsste unbedingt mal die richtige Form fertigmachen...
15g Carbon statt 71g dilletantisch gebogenen Flachstahl...
vor 38 Minuten schrieb s4-michel:
Das wäre ja ne echte Alternative,  aber ich glaube nicht das der bei meinen esd passt, da die jetzt anders befestigt werden..
Am besten wäre es alle 3 Edelstahlteile der esd durch carbon zu ersetzen,  die wiegen schon bisschen was...
Ich schreibs mahl auf die Liste für den nächsten Winter.. ?
vor 23 Stunden schrieb Harrynero:
Hi Harry,
gib doch mal kurz die Maße durch die dein derzeitiger Halter hat.
Ich habe bei meiner Anlage festgestellt, dass sich die Anlage im Winkel noch so verstellen lässt, dass ich die Halterung entweder im ersten oder auch im zweiten Loch des Heckrahmens montieren kann. Dadurch steht die Anlage entweder steiler oder etwas flacher...
Sieht auf alle Fälle auch gut aus die neue.
vor 21 Stunden schrieb giradelli:
ImMo trifft Deine Fresco für mich keine Linie am Motorrad, passt eher zur M5'er Monster, deshalb ist Tien's Vorschlag überlegenswert..
Guck dir mal das 2. Bild von oben an. Die ESD sind genau paralell zur Unterkante der Seitendeckel
Was ruft Fresco eigentlich aktuell auf? Ich dachte, da kommt nichts mehr. :denk1: Die ESD der Fresco gefallen mir wirklich sehr gut aber die Rohrführung ist nicht so prall. Am liegenden Zylinder sieht der lange Rohrbogen komisch auf. Das ist bei der Termi-Anlage deutlich hübscher gelöst. Dafür krankt es dort an der Befestigung der ESD...¬¬
Bearbeitet von leifi
Die Preise für die extrem leichte titan Anlage sind top, hab 1300€ dafür bezahlt,  nur die extrem lange Wartezeit ist halt scheisse..
Ich habe über 3 monate darauf gewartet,  beim bestellen sagte man mir 4-5 Wochen Lieferzeit..
Ich habe mich dann mehrmals beschwert,  da ich endlich fahren wollte,  dafür hat fresco nen satz dämmwolle zum stopfen der esd und ein paar Dezibelkiller dazugepackt...
Ich würde sie sicherlich wieder kaufen,  der Sound ist klasse, die Anlage ist auch nicht schlecht verarbeitet... Ein paar Dinge wie die Befestigung der esd könnte man ändern,  aber im großen und ganzen passt's..
Allerdings sollte man viel Geduld mitbringen...  Zu bestellen unter
ff by fresco
Täuscht das oder ist die von Tien kürzer.
Weil irgendwie sagt mir die mehr zu.
Obwohl überhaupt eine zu haben ist schon Mega. Nächsten Winter kommt so eine oder Thermi bei mir drann.
vor einer Stunde schrieb docduc:
Es kann sein daß die älteren Anlagen erwas anders sind...
Die haben bei fresco anscheinend keine Pläne für den krümmer gefunden, auch die Schweisslehren wahren weg..
Das wahr eines der Probleme wieso die Herstellung der krümmer so lange dauerte...
vor 12 Minuten schrieb leifi:
Danke Harry. Was haben die Krümmer für einen Durchmesser? 45mm, nehme ich an?
Ne, 50 mm..
Aber die kannst du natürlich auch in 45 mm machen lassen...
Fresco ist ne kleine Manufaktur,  und baut dir die Auspuffanlage nach Wunsch...
Gerade eben schrieb Harrynero:
Ne, 50 mm..
50mm ist schonmal gut. 54mm wären natürlich noch besser. ;) Ist es auch möglich, mit denen auf Englisch zu kommunizieren? Mein Italienisch beschränkt sich leider auf Pizza, Pasta, Espresso und Ciao Bella. :D
vor 4 Stunden schrieb leifi:
Perfekt. Es gibt ja von Sil-Moto eine 54mm Anlage für die RS. Ist aber penetrant teuer. Deshalb wäre das ne Idee. Ich frage mal an. :buttrock:
Wenn du dich direkt an den Hersteller wendest geht das auch deutlich günstiger ;)
UVP ist wirklich frech, da bin ich bei dir.
Am Montag hab ich die erste Probefahrt gemacht,  der Motor startet sofort,  hält aber fast nicht im Leerlauf,  auf der kleinen runde ums dorf habe ich festgestellt das sie bis ca 4000 Umdrehungen nur stottert und rumzickt, danach lief sie eigentlich nicht schlecht..
Hab dann mit ducatidiag den tps ausgelesen, der ist um 10 grad zu hoch...
Leider kann ich den damit nicht mehr resetten, da die ecu nicht registriert ist..
Wie funktioniert das mit tuneecu?
Mit meinem alten Laptop geht das anscheinend nicht..
Ich habe noch einen Samsung tab e meiner Tochter,  wie kriege ich den mit den obd Kabeln verbunden?
Oder gibt es noch ne alternative zum resetten des tps...?
Die nächste duc Werkstatt ist leider 80 km entfernt...
Gruß harry
Tunecu funktioniert mit Android...http://www.tuneecu.com/index1.html
Schau hier mal nach: http://www.duc-forum.de/thread.php?threadid=84947&hilight=tuneecu
Mit Tunecu geht der TPS-Reset u.v.m ziemlich gut.
Eine Alternative ist JP Diag / Guzzi Diag was irg.wie das selbe ist, Erfahrungen fehlen mir da.
