chaos-factory
Neuaufbau S2R 1000 ... endlich gehts los [emoji4]
Servus,
kleines Update:
- Alle Motordeckel bzw. das Anlassergehäuse sind soweit demontiert und gehen demnächst zum Pulverbeschichter
- Rahmen, Felgen und Schwinge liegen beim Lackierer und werden Schwarz mit Klarlack in Seidenmatt lackiert
- Motor ist zu ca. 20% sauber.
Gestern kam noch nen kleines Paket. Ölkühler von H2O als Ersatz für den originalen.
MfG, Karsten
Mittlerweile ist auch die Sitzbank eingetrudelt [emoji6]
Wo hast du die Sitzbank denn noch bekommen?
Beste Grüße
Kurzes Update zum Kabelbaum:
Alles gereinigt, alle vom Werk aus verbauten Gummitüllen gegen neue getauscht und alle mit Tape geschützten Stellen erneuert.
MfG, Karsten69e90431542e096cb1bc9acf2f8be127.jpgf0083b319a9a741cce5b2a76dac50aef.jpg1182992fad20e599e8b0333d5924b7d1.jpgf736719ea5b746718c1618f2f7f13f10.jpg
Den Schriftzug bei dem Kühler von H2O geht der ab? Habe den auf meinem Wasserkühler und finde das nicht so optisch toll.
vor 23 Minuten schrieb docduc:
...yo, das schaut voll albern aus. ¬¬
Sven
Hast du die Lager aus den Motor-Deckeln gemacht? Die fallen eh raus beim Pulvern.
Lager, Laufbuchse, Simmerringe und Schaugläser hab ich entfernt. Ist ja kein großer Akt [emoji3]
Hab auch gleich alles neu gemacht. Wenn man schon dabei ist. Welche Farbe ist es jetzt geworden?
Da hast du Glück, für den DS Motor gibt's wirklich schöne Alternativen
vor 1 Stunde schrieb chaos-factory:
Geht mit Aceton / Nitro-Verdünnung ganz leicht ab emoji6.png
Greift nicht das Alu an?
Nein, da passiert nichts. Nur nicht zuviel einschnaufen und in gut belüfteter Umgebung verwenden.
Aber ich schnüffel doch so gerne:4:
Spass beiseite: Danke für den Tip.
Servus,
mal wieder ein Update [emoji6] Komme gerade von der Lackiererei, Rahmen, Schwinge und Felgen sind fertig. Schaut mega aus, in Kombination mit dem Roten Tank sicher eine Augenweide. Zumindest für mich [emoji3]
Die anderen Teile gingen letzte Woche zum Pulverbeschichter. Der Motor ist soweit fertig zum lackieren. Einmal noch anschleifen, gründlich reinigen und abkleben ... dann kanns losgehen. Werde aber warten bis die Temperaturen auf 15 Grad+ steigen. Farblich wirds die original Ducati Farbe, jedoch nicht ganz so wie es geplant war. Dazu später mehr. Werde auch nochmal extra für den Motor einen Thread erstellen mit Bildern von allen Werkzeugen bzw. Verbrauchsmaterial die ich benutzt habe sowie meine persönlichen Erfahrungen / Tipps. Zeiten hab ich ungefähr mitgeschrieben, die pack ich dann auch mit rein.
Ansonsten ist noch ein Schwung Dichtungen / Kleinteile auf dem Weg um den Motor dann wieder zu komplettieren.
Die Zeit zwischen warten auf wärmere Temperaturen und Lackierung des Motors werde ich damit verbringen das Vetilspiel zu messen sowie die Zahnriemen zu tauschen. Dann kann hoffentlich bald der Rahmen montiert werden ... [emoji4]
Anbei noch zwei Bilder von Heute. Die Teile waren noch bissl mit Schleifstaub aus der Lackiereri behaftet, also nicht wundern das es ein bißchen fleckig aussieht.
So long, Karsten
  • Like 9
Kleines Update:
- Radlager montiert
- Lagerschalen im Lenkkopf montiert
- Kleinteile gesäubert
- Jede Menge Ersatzteile bekommen [emoji3]
MfG, Karsten09189e815a83fa35452db028c2d5acdc.jpgc521e8318ba3b96e5188bfa1904b0919.jpgdc8b8150dd1b7e2979d665dddcfc7ae9.jpg
Servus,
so ... erster Rückschlag. Bestellt hab ich hitzebeständigen Sprühlack in original Ducati Motor Grau und bekommen hab ich ne Dose normalen wasserbasierenden Lack. Da der Verkäufer im Ausland sitzt weiss ich jetzt schon das sich das ziehen wird [emoji58]
So long, Karsten
Mist! Gib es keine deutsche Bezugsquelle?
Darf ich Fragen wer der Hersteller/Anbieter des Lacks ist? Die Spezifikation würde mich interessieren.
Oder besser: hast du einen Link zum Motorlack?
Servus,
mal wieder ein Update :)
Motor ist fertig lackiert. Zum Einsatz kam jetzt 2K Motorlack von RH aus der Dose inkl. passender Grundierung. Die Vorarbeiten haben sich zeitlich ziemlich gestreckt. Je mehr man sich damit beschäftigt umso mehr fällt einem auf was man alles noch vergessen hat zu reinigen / schleifen. Angefangen hab ich mit ganz normalen Microfaserlappen und Aceton. Damit ging der Lack an den Zylinderköpfen erstaunlicherweise sehr gut ab. Mit dem Pinsel dünn aufgetragen, einwirken lassen und abwischen. Der Decklack war dann meißtens beim ersten mal schon weg. Die Grundierung erwieß sich als durchaus widerstandsfähiger. Ging zwar mit Nitro Verdünnung auch zu lösen, nahm jedoch immer nur eine ganz dünne Schicht ab. Also ab ans schleifen ... riesen Sauerei :) Aber ging sehr gut, wenn auch mit ziemlichen Zeitaufwand. Zum Einsatz kam die klassiches Messing Bürste als Aufsatz, Nylon Bürsten und Stahlbürsten (kleine runde). Besonders nützlich um kleine Zwischenräume effektiv zu behandeln. Der Lack am Rumpf des Motors hat sich ganz anders verhalten. Hier war mit Lösemitteln überhaupt garnichts zu machen. Also erstmal alle losen Teile entfernt und dann ordentlich angeschliffen. Reicht im Grunde auch völlig zum anschließenden Lackieren. Mein Plan war jedoch die Zylinderköpfe komplett zu entlacken und im Natur Alu Look zu belassen. Lackiert wurde nur der Rumpfmotor bzw. das Kurbelgehäuse. Die Köpfe werden demnächst noch mit einer speziellen Hitzebeständigen Konservierung behandelt und bleiben so.
Mein Fazit: Für jeden der das auch vor hat ... Nehmt euch Zeit. In Arbeitsstunden ausgedrückt:
Lack entfernen (Zylinderkopf): 14 Stunden
Losen Lack entfernen (Rumpf): 3 Stunden
Rumpf Anschleifen: 3 Stunden
Abkleben: 3 Stunden
Penibelst reinigen: 1 Stunde
Grundierung aufbringen: 0,5 Stunden (3 Schichten / Nass in Nass)
Anscheifen der Grundierung: 1 Stunde
Decklack aufbringen: 0,5 Stunden (3 Schichten / Nass in Nass)
Klebeband entfernen: 0,5 Stunden
Lief bei mir alles in allem fast Täglich ca. 1 Stunde nach der Arbeit über die Bühne. Mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden.
Was ist sonst noch passiert? Die Gabel von FRS ist schon vor einer Weile wieder bei mir. Ist die original S2R 1000 Showa Gabel mit Tuning Stufe 2, Service, gold eloxiert und schwarze Gabelfüsse.
Ansonsten gabs noch viele neue Teile wie Ersatzteile von Ducati direkt (Simmerringe, Dichtungen etc.). Leider mit ner 6 wöchigen Lieferzeit :( aber OK. Hab ja Zeit :) Der Pulverbeschichter ist vor zwei Wochen mit allen Teilen fertig geworden. Danke geht raus an OBB-Pulverbeschichtungen! Haben sich extrem viel Zeit genommen und mit mir vor Ort zusammen von jedem Teil ein Foto gemacht und einen Abklebeplan erstellt. Geliefert wurde eine super Qualität zu einem Top Preis. Was will man mehr. Anbei noch ein Bild von meinem Büro zur Zeit:
Was steht als nächstes an? Leider ist bei der Ventilspielkontrolle aufgefallen das drei Öffner nicht mehr im Soll sind. Einmal mit 0,04 0,06 und 0,08. Die Schließer sind noch i.O. (0,01 0,04 0,04 0,04). Die mit 0,04 werden sicher bei der nächsten Kontrolle aus der Toleranz fallen. Ich lasse sie aber erstmal drinn und erledige das bei der nächsten Kontrolle. Die Öffner kommen raus und werden durch das nächst untere Maß ersetzt. Danach kann ich dann hoffentlich den Motor final zu machen. Derweil müssen die Motordeckel wieder komplettiert werden (Simmerringe, Laufbuchse, Dichtungen etc.). Dann gibts neue Kerzen, neue Riemen und Lager für Spanner und Umlenkrolle.
Ich träume schon von dem Tag an dem ich den Motor wieder auf den Boden setzen kann um den Rahmen zu montieren ;)
So Long, Karsten
  • Like 9
Heute wieder ein bißchen Zeit gehabt und mich um die Bremszangen gekümmert. Pulver an nicht gewünschten Stellen entfernt, neue Dichtungen und Schrauben montiert. Bestückt werden sie mit TRW Lucas SV Belägen.
Schönes Wochenende!
MfG, Karsten :)64a1b96d22a2590fb3fc65d86e45eae2.jpg
vor 5 Stunden schrieb chaos-factory:
Schönes Wochenende!
Bei meinen Sätteln habe ich noch das Logo angeschliffen,  damit es wieder besser zur Geltung kommt.
Gute Idee :) Werde sie später erst einmal so verbauen und dann evtl. das Logo noch farbig machen.
Servus,
mal wieder ein kleines Update.
- Motor ist mittlerweile komplett fertig
- Schwinge bzw. Hinterachse ist soweit vormontiert
Als nächstes kommt der Motor vom Werkstattwagen auf ein niedriges Rollbrett um endlich den Rahmen zu montieren.
Bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Zurückgeworfen hat mich jedoch immer wieder die extrem langen Lieferzeiten von Ducati für Ersatzteile. Händler die ihre Ware als Verfügbar deklarieren, dann nach einer Woche Wartezeit und Nachfrage auf einmal eine Lieferzeit von 4 - 6 Wochen raushauen. Sowie Ducati Ersatzteilhändler die alle bestellten Ersatzteile in eine Tüte werfen und man selber erstmal alles sortieren muss. Ducati selber hat leider diverse Fehler in ihrem Teilekatalog wie z.B. die Dichtung für den Drehzahlsensor. Bestellt man den von Ducati angegebenen O Ring bekommt man einen der die falsche Größe hat.
Aber gut, gibt schlimmeres :)
Nächste Woche gehts erstmal zum Pässe ballern richtung Südtirol. Freue mich schon extremst auf die Gegend, das gute Essen und die Straßen :)
So Long, Karsten
Edited by chaos-factory
