RemsFlo
    58
2 Neutral
About RemsFlo
  • Birthday June 20
    Florian
    Remstal
    94er M900; 97er Bandit 600
96 profile views
  1. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Ja, stimmt schon. Weltuntergang ist es keiner, aber schon blöd an der Stelle. Hab jetzt erst mal nen Motorständer besorgt, damit der Strahler es etwas leichter hat. Die Metallteile dürfen schon Patina haben. Allerdings wärs schon schön, wenn der Motor eine gleichmäßige Farbe hat und nicht fleckig daher kommt. Warten wir das Ergebnis ab.
  2. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Erster Rückschlag: der liegende Zylinderkopf hatte vermutlich mal einen Schaden.
  3. RemsFlo
    Original Showa Gabel M 900
    Nachdem ich günstig eine SS-Gabel ergattern konnte, biete ich hier die originalen Gabelholme an. Ich vermute, die war vor nicht allzu langer Zeit mal beim Service, da ich mit der Funktion sehr zufrieden war. Leider hat einer der 8 Vorbesitzer mal das obere Schraubloch für die Kotflügelbefestigung rechts abgebrochen. Ein paar Kratzer hat sie auch. Bei Interesse einfach PN.
  4. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Dacht ich mir. Zum reinigen muss eh alles raus. Und wenn mich später ein Klirren stört, dann können ein paar wieder rein. Meine Bandit hat sowas ähnliches in anderer Form: länglich und wird von außen über mehrere Rippen aufgesteckt.
  5. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Und weiter geht die Fragerei: wozu sind die Gummischeibchen drin? Ich könnte mir vorstellen zur Schallreduzierung oder um Schwingungsrisse zu vermeiden. Kann ich die auch weglassen??
  6. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Der Lack auf dem Motor ist ne echte Sauerei... Wie ist das? Wenn der ganze Lack, also auch der originale, runter ist: muss dann neuer Lack drauf, und sei es nur Klarlack. Oder kann ich das Metall auch ‚natur‘ lassen?
  7. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Die Kabel von meinem Regler sind an den Steckern zusammengeschmolzen. Von daher würde ich den schon an gut belüfteter Stelle anbringen.
  8. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Top, danke.
  9. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Ja genau. Deren Funktion ist mir noch nicht ganz klar. Ich meine, da herrschen vermutlich keine so definierten Druck- und Temperaturverhältnisse dass die angeschlossenen Schläuche nicht auch eventuell frei enden könnten? Das könnte ich dann weniger prominent lösen oder z. B. mit einer Box in der Airbox, die eh geöffnet wird. Der linke Kasten war sowieso überhaupt nirgends angeschlossen... Edit: wie ist das bei der SS gelöst?
  10. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Nö. Nix! Könnte sein, dass das mit meiner Unzufriedenheit über die Heckpartie zusammenhängt. Am WE will ich den Rahmen etwas cleanen. Die Aufnahmen für Regler und Hupe kommen weg. Die verstecke ich irgendwo. Die beiden Entlüftungsboxen wär ich auch gern los. Hat jemand Tipps?
  11. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Die hintere Motor-Rahmen-Schraube war rechts frei. Unter dem Rahmenstopfen war: rein gar nichts...
  12. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Hehe, das Auge schraubt ja schließlich mit 😎 Aber die Gestaltung lebt auch ein bisschen. Es sind noch einige Details dazugekommen 🤩
  13. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Heute ist Scheidung: der Motor kommt erstmal raus. Dann werden die Gabelbrücken ausgebaut und Rahmen und Räder gehen zum Lackieren. Beim Motor versuche ich zunächst mit Hausmitteln (Aceton, Messingbürste usw.) Erfolge zu erzielen. Wenn das scheitert vllt. Trockeneisstrahlen. Oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Schönen Advent wünsch ich schonmal!
  14. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Check!
  15. RemsFlo
    Neuaufbau 94er M900
    Ich kanns nicht mit Bestimmtheit sagen. Hoffe, dass es Farbe ist...
