Fischkopp
40 -
Leistungen von Fischkopp
Der Andi hat es perfekt beschrieben. Ich habe letztes Jahr Halteplatten ohne Soziusrasten / mit Originalrasten eintragen lassen. (In Schleswig-Holstein macht und darf das nur der TÜV) Es gab in meinem Fall nur eine kleine Abweichung zu den Ausführungen von Andi. Der TÜV-Mensch hat mir mitgeteilt, dass ab einer bestimmten Anzahl von Abnahmen eines Zubehörteils ohne Gutachten (genaue Zahl nicht mehr bekannt, kleiner als 10) eine Eintragung ohne Teilegutachten nicht mehr möglich sein wird. Der Hersteller hat dann ein Teilegutachten in DEU erstellen zu lassen. Ich glaube er hat dazu den Begriff "Kleinserie" angeführt. Zumindest beim TÜV ist eine Datenbank vorhanden, in welcher die aaS alle Eintragungen gem. § 19.2 StVZO einsehen können. Daher kann ich jedem (der tüvig unterwegs sein möchte) nur empfehlen, VOR dem Anbau der Teile die spätere Abnahme mit der eintragenden Stelle abzuklären. Nach zwei Kaffee und vielen Fotos der Teile und der Monster konnte ich anbauen ... später wurde ohne Probleme abgenommen.
Hier oben an der See geht die Saison leider so langsam zu Ende. (Für Schönwetterfahrer wie mich ) Daher eine kleine Kieler-Ostseeimpression von einer der letzten sonnigen Ausfahrten in 2017.
DPNS Fußrastenplatten an Monster 1200S
Fischkopp antwortete auf mkoehle1's Thema in Optik und Zubehör
Hallo! Ich habe gerade die DPNS Teile an einer 821 verbaut. Hierzu kann ich die 821er Treiber beruhigen was den Heckrahmen und die Verbindung Schwinge / Motor betrifft. Die Steckverbindung des Heckrahmens habe ich einfach jeweils wieder durchgesteckt. Bleibt alles an seinem Platz. Die Vielzahnmutter kann an beiden Seiten einfach entnommen werden. Am einfachsten über den Trick mit der entsprechenden Mutter als Adapter. Für den Einsatz unten an der Halteplatte, welcher die Schraube führt, benötigt man einen 12er Sechskant. Das Teil saß wirklich extrem fest und ließ sich erst nach einer gewissen Einwirkzeit von WD40 lösen. Wenn man die Halteplatte von DPNS verwendet, muss an der Fußbremse der Stift in Richtung Bremszylinder verändert werden. Hierzu liegen alle Teile bei! Der Hersteller schickt ein Foto mit, wie an dieser Stelle zu verfahren ist. Die Übernahme aller Teile bishin zum Auspuffhalter verliefen 100% passgenau! Nur der Schlauch des Urinbechers musste etwas gekürzt werden. Mein TÜV'er hat bei einem Termin vor dem Umbau genau die Fotos nebst Dokumentation meines Vorredners eingesehen. Natürlich nicht hier im Forum sondern in der TÜV-Datenbank. Darauf hin habe ich das Go für den Umbau erhalten. Die Abnahme erfolgt in den nächsten Tagen. Dann sind wir schon zwei mit TÜV! Noch ein Wort zu DPNS in den Niederlanden. Toller und freundlicher Kontakt! Auch ich ließ mir kostenlos die Teile entsprechend der Vorgabe vom TÜV gravieren. Der Versand verlief ebenfalls flott. Anliegend zwei Fotos, nicht 100%ig geputzt aber aktuell steht auch fahren im Vordergrund! -
Eloxierte Schrauben für Spiegelhalterung gesucht
Fischkopp antwortete auf Fischkopp's Thema in Optik und Zubehör
Danke Fabian! Ich habe mir nun auch die schwarzen Klemmen mit dem silbernen Brembo Emblem bestellt.- 16 Antworten
- eloxierte schrauben
- 821
Hey Fabian, diese Lösung würde mir noch besser gefallen. Erzähl mal... wo bezieht man die Teile? Hast du einen Link oder Teilenummer?- 16 Antworten
- 821
Da hab ich auch schon geguckt...habe ader keine linksdrehenden gefunden...- 16 Antworten
- 821
Oh das rot scheint echt gut zu passen oder? Sehr schön! Das ist der Deckel-Durchmesser 17mm richtig?- 16 Antworten
- 821
Jeah thanks! Hab bei Desmoworld nachgesehen und gem. deren Shop sind es M8 (1xli; 1xre). Mal gucken was man da so nettes an eloxierten Schrauben findet. Die "Deckel" von Desmoworld sind natürlich auch lecker. Danke für die Hinweise!- 16 Antworten
- 1
- 821
Hallo in die Runde, ich möchte nach dem Tausch der original Spiegel gegen Lenkerendenspiegel die Gewinde der Spiegelschrauben meiner 821 mit eloxierten Schrauben "auffüllen". Kann mir bitte jemand die Maße dieser Gewinde nennen, damit ich Schrauben bestellen kann. Wenn ich recht informiert bin kommt dazu, dass ein Gewinde rechts und eins links läuft, richtig?
- 16 Antworten
- 821
Tripple-Post ... aber ich möchte interessierten 821er Treibern die Antwort nicht schuldig bleiben. Es passt nicht! Wobei passt nicht muss ich konkretisieren. Zum Einen eckt die Rahmenhalterung der neuen Halteplatte an den Heckrahmen der 821 an. Zum Anderen ist die Materialstärke der neuen Halteplatte an der Stelle, wo bei der 821 der Heckrahmen montiert ist, anders. Genau genommen ist die neue Halteplatte an dieser Stelle dicker. Wer also neben der Rastenalage auch den Heckrahmen umbaut... könnte Erfolg haben. Für mich ist hier jedoch Schluss. Ein Versuch war es Wert. Ich werde mich nun doch für M&R oder die "Holländer" entscheiden. Anbei ein Foto wo man erkennt, dass die Aufnahme für den Heckrahmen an der neuen Halteplatte mit dem Heckrahmen der 821 kollidiert. (Neue Halteplatte = original Teil der M1200(S) MY 2017) Gruß aus dem Land der Fischköppe!
- 2 Antworten
- fußraste
- fußrastenanlage
Tja da hilft wohl nur ausprobieren. Nach derzeitigem Stand der Dinge: Nix Info! werde ich es wohl einfach ausprobieren. Nochmal eine Frage an die 821er Fraktion, hat jemand überhaupt mal ein Foto einer 821 MIT original-Pott und OHNE Soziusrasten gesehen? Wenn ja bitte mal posten oder Link. Ich finde in dieser Konstellation nur Bilder von 1200ern. Werde die Rasten wohl mal ordern und dann ein Feedback geben. Auf den ersten Blick (bzw. den Teilekatalog) sollten sie passen... *hoff*
- 2 Antworten
- 1
- fußraste
- fußrastenanlage
Hallo in die Runde ich mache hierzu doch einmal einen expliziten Fred auf, vielleicht kann schon jemand etwas dazu sagen. Passen die Fußrasten (Fahrer) inkl. Halteplatte der aktuellen 1200S an die 821? Es geht wirklich nur um die Kompatibilität! Dass der Auspuff anderweitig befestigt werden muss und dass die Soziusrasten nicht passen ist mir klar. Es geht nur um die Rasten für den Treiber. Grüße aus dem hohen Norden!
- 2 Antworten
- fußraste
- fußrastenanlage
Neue alternative Fußrastenanlage Monster 821?
Fischkopp antwortete auf Fogguy's Thema in Technik allgemein
Das hört sich gut an! Hat deine S auch schon die separaten Rasten hinten? Sorry kenn mich mit den Modellen gar nicht aus. Kennt jemand von euch vielleicht einen Händler, der die Frage nach der Kompatibilität beantworten könnte? Meinen brauch ich da nicht fragen... Edit: Ich mach mal einen eigenen Fred auf, vielleicht treffe ich in der Optik/ Zubehör Ecke auf jemanden der das vielleicht sogar schon gemacht hat... -
Reden wir von der 821? Gibt es Fotos? Edith sagt: Ah ich seh schon, reden wir nicht. Konkretisier ich es mal auf die Rasten + Halter von der 1200 S, passen die an die 821? -
Moin Zusammen, ich kram den mal nach oben da er mein Anliegen betrifft. Gibt es mittlerweile Fotos von der Auspuffseite einer 821 mit einer Rastenanlage ohne Soziusrasten? Der orig. Auspuff hat ja diese schöne "Aussparung" für die Soziusrasten. Übrigens ist das Teilegutachten, welches bei MR beiligt, keine ABE. Man muss damit anschließend zum TÜV. Meine wichtigste Frage an die 821 Fahrer, passen die Rasten von der 1200 S an die 821? Gibt es jemanden der das so verbaut hat?
