joff
0 Neutral
About joff
    Member
  1. joff
    Monster 821 zieht nach rechts
    Meine 821 zieht nirgendwohin. Die läuft freihändig wie auf Schienen und läßt sich mit dem Poppes steuern. Wenn die zur einer Seite zieht, stimmt etwas nicht.
  2. Habe auch das Problem. Fahr schnell hin. Ich hatte ein paar tausend Kilometer gewartet und jetzt konnte der Händler (Duc-Köln) es nicht mehr beheben. Er meinte, wenn man zu lange wartet geht es nicht mehr. Naja.
  3. Wenn du pumpen musst bis sich die Bremsleistung verbessert, ist definitiv Luft im System.
  4. joff
    Verbogene Bremsscheibe? Kosten?
    Die Bremsscheibe je nach Qualität zwischen 100 und 300€. Arbeitsaufwand sollte eine Stunde in der Werkstatt nicht überschreiten. Kostet also irgendwas zwischen 150 und 400 €. Schliese mich Basstler, auch bei Passabfahrten wirst du die Scheibe nicht so heiß kriegen. Ansonsten, klar könnte es auch was anderes sein. Lenkkopflager hinüber, Reifen unwuchtig oder Bremsbeläge. Kannst du alles einfach testen.
  5. joff
    M821 Fahrwerkupdate
    Ist das das 642 oder 640? Wie ist es im Vergleich zu dem überdämpften Original? Bei dem eh schon stolzen Preis für das 642 bin ich am grübeln, ob ich ein wenig drauflege und mir eins bauen lasse.
  6. joff
    M821 Fahrwerkupdate
    Moin, speziell an 2mad4mac und Fogguy, habt ihr euer Fahrwerk nun modifiziert? Speziell die Gabel würde mich interessieren, ob und welches Cartridge ihr verwendet habt. Grüße
  7. joff
    Welche Sturzpads Monster 1200?
    Wenn es dir um Optik geht, nimm was dir gut gefällt. Wenn du die Maschine schützen willst, nimm bei der Monster kein Sturzpad. Da kann ganz fix der harmloseste Rutscher zum Totalschaden werden. Lass dir von einer Werkstatt , welche entweder ein Rennteam hat oder Rennmaschinen betreut, ein paar vernünftige Cover aus Verbundstoff machen. Das sieht nicht ganz so stylish aus, aber funktioniert im echten Leben. Und kostet auch nicht viel mehr als die Sturzpads aus dem Zubehörhandel.
  8. joff
    Benzinfilter M900
    Bei meiner m900 waren drahtfedern vorhanden. Hatte nie Probleme.
  9. joff
    821 Kein Strom
    Problem gefunden. Es war das zweite Massekabel links am Motor. Das hatte ich übersehen da ich vergaß, dass die Maschine dort zwei Kabel hat.
  10. joff
    821 Kein Strom
    Das hoffe ich auch. Hatte mir schon während des Ausbaud gesagt dass ich mir das nicht nochmal antue.
  11. joff
    821 Kein Strom
    Seitenständer etc scheiden aus. Es kommt ja erst gar nichts an. Cockpit bleibt dunkel. Sicherungen alle ok.
  12. joff
    821 Kein Strom
    Hallo, ich sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich finde keine Lösung. Vor dem Winter habe ich die Batterie ausgebaut (Mopped lief einwandfrei), sie hing über den Winter am Ladegerät und vorm Einbau zeigt sie 13,22V an. Ich habe Masse an Batterie angeschlossen, Fahrzeugplus sowie ABSplus an die Batterie angeschlossen, Batterie eingebaut und die Masse links am Motor wieder angeschraubt. Das Cockpit bleibt dunkel, Maschine tut keinen Mucks. Überprüft habe ich alle Sicherungen in den beiden Boxen rechts unter der Verkleidung. Ebenfalls beide ABS Sicherungen (dabei fand ich eine 25/250A Paarung, statt 25/30, wurde geändert) Ebenfalls die 30A Hauptsicherung über der Batterie (auch die Ersatzsicherung, um eine Verwechslung auszuschließen). Was übersehe ich, wo habe ich geschluddert? Vielleicht doch die Batterie im Eimer, nur sollte dann nicht wenigstens das Cockpit angehen? Grüße, Joffrey
