andyman
    97
20 Excellent
About andyman
    Junior Member
    Andreas
    Zell am See
    Monster 800 S2R
  1. Ich denke so bei 10-10500 wird sie in den Begrenzer gehen.
  2. Alleine schon die Frage ob sich das bei einer M600 lohnt. Nur weil es nicht die Über Monster ist ist und bleibt sie eine Monster!
  3. Hallo Leute! Welchen KAT Ersatzsammler könnt ihr für die S2R 800 empfehlen, Endtöpfe sind MIVV GP Carbon und haben dieselbe Position wie die Originaldämpfer. Oder hätte jemand sogar einen Sammler abzugeben? lg Andreas
  4. Hallo Tom! Danke für deine Eindrücke, ich werde sie selber mal Probe fahren.
  5. Na dann viel Spass mit deiner Monster!
  6. Hi Leute! Mir ist letztens die 797er in Weiss/Rot ins Auge gestochen, echt sehr schöne Monster. Wer hat eine und wie fährt sie sich, oder ist sie schon jemand probe gefahren? lg Andreas
  7. Und wie bist du zufrieden mit der anderen Übersetzung? Meine erfahrung ist dass sie wirklich vorallem untenrum fahrbarer geworden ist.
  8. Das Ventilspiel stimmt aber? Nur um dies auszuschliessen....
  9. Also mit 1 Zahn weniger vorne schleift bei meiner S2R 800 nichts, der Abstand Kette zu Schwinge ist natürlich etwas geringer als mit dem 15er Originalritzel, ich werde einfach öfter die Kette kontrollieren. Wie das bei deiner 750er aussieht kannst du nur selbst testen, aber das Ritzel kostet nicht viel. Mir war es das wert, wenns nicht gepasst hätte wäre nicht viel Geld draufgegangen. Und ein kleineres Ritzel fällt nicht auf, ein grösseres Kettenrad hinten schon.
  10. Hallo! Hinten 2-3 Zähne mehr kannst du mit 1Zahn weniger vorne vergleichen. Ich habe bei meiner 800er jetzt vorne 1 Zahn weniger und ich bin begeistert. Du verlierst etwa 15km/h Höchstgeschwindigkeit, aber das ist bei der Monster vernachlässigbar, aber du gewinnst eine Menge Fahrbarkeit und sie hat spürbar mehr Druck beim Beschleunigen. Bei vorne 1 Zahn weniger reichte die Originallänge der Kette bei meiner, wenn du hinten 2 bis 3 Zähne mehr machst brauchst du mit Sicherheit eine längere Kette. Ich hoffe das hilft dir ein wenig. EsJot bietet Ritzel sowie Ketten an. lg Andreas
  11. bloss nicht polieren!!!! Wenn dann glätten und alle Übergänge anpassen, sind die Kanäle spiegelglatt poliert kann die Strömung nicht richtig anliegen und wird verwirbelt was wie eine verkleinerung des Kanals wirkt. Auch legt sich speziell bei Vergasermotoren im Schiebebetrieb (Einspritzer sind weniger betroffen) der Sprit der angesaugt wird tröpfchenweise an der Kanalwand an, wenn du dann das Gas aufziehst bekommt der Motor kurz zu viel Sprit und sprotzt kurz überfettet bis die Leistung einsetzt. Besser ist eine gewisse Rauhigkeit der Kanalwand da die Strömung besser anliegen kann. Ich empfehle dazu Ulf Penners Viertakt Tuningfibel. lg Andreas
  12. Toller Beitrag!!!!
  13. Hallo! Also wenn der Motor auseinander ist kannst du dich ja an die Kanäle in den Zylinderköpfen machen. Tipp dazu: Die Viertakt Tuningfibel von Ulf Penner, sehr gut und verständlich erklärt. An den Kanälen kann man meist einiges verbessern, zB den heiklen Übergang von Ventilsitz zum Kopfmaterial, meist ist hier eine Stufe durch die Grosserienfertigung. Auch Übergang Ansaugstutzen zu Kopf das gleiche und auch die Gegend um die Ventilführungen sind meist verbesserungsfähig. Wenn du dir das nicht zutraust lass aber die Finger davon, bei diesen Arbeiten muss man mit Bedacht vorgehen.
  14. Danke, werd ich mir mal ansehen.
  15. Hallo Leute! Welche Zubehörspiegel für die S2R könnt ihr empfeheln welche kleiner und weniger ausladend als die orignalen Spiegel sind. lg Andreas
