Ride_On
    113
19 Good
About Ride_On
    Member
    Andreas
    Weimar
    Monster 1200, Buell XB12s
285 profile views
  1. Ride_On
    Hallo aus Thüringen
    Herzlich willkommen und viele Grüße aus Weimar. [emoji848]Falls Du Dich auch für eine M12 aus 2014 erwärmen könntest... Ich hätte eine zu verkaufen.[emoji6]
  2. Ride_On
    Monster 1200R Umbauthread
    Das die Sicherung nicht gleich gekommen ist, lag wahrscheinlich daran, dass Du die Heizung nicht so lange an hattest. Die Patronen haben, soweit ich weiß, 52 Watt und ziehen damit ca. 4,3 A. Bei der normalen 12er hängt an der Sicherung für den Diagnosestecker nichts weiter dran. Ob Du die Sicherung erhöhen kannst, hängt am Ende vom Querschnitt der Leitungen und der Ausführung der Steckkontakte ab. Ich bin an den Stecker, der für die Heizgriffe vorgesehen ist dran gegangen, der ist bei mir mit 7,5 A gesichert und ich denke bei der R genauso. So schwer ist der nicht freizulegen und wenn es ein Problem mit der Heizung gibt, ist entweder die Sicherung schon gekommen oder Du ziehst Sie raus.
  3. Ride_On
    Heizgriffe Monster 1200R
    Nix Taster, ist ein Schalter Marke Hans-Albers. Den kann man nur gut verstecken. Ist hier zu sehen: http://www.coolride.de/out/media/Produktinfoblatt.pdf Ansonsten bleiben nur die teureren Varianten mit Elektronik.
  4. Ride_On
    Stimmt schon, die niedrige Stufe bringt wenig Leistung und ist bei richtiger Kälte nicht zu gebrauchen. Wenn es kühl wird, habe ich aber meistens die volle Leistung an. Da die Trägheit der Griffe (Lenker wird ja in Teilen mit erwärmt), muss man nicht ständig hin- und her schalten. Die Schaltung mit den Relais entspricht im Grunde auch der Schalterlösung. Dort wollte ich nur eben die Schalterarmatur zum Schalten benutzen. Und mir reicht eigentlich die einfache Lösung. Bei der Monster schalte ich auch meist gleich auf die höchste Stufe. Hier habe ich bloß keine gescheite Armatur gefunden.
  5. Ride_On
    Für mich gibt's da eigentlich nur Coolride. Die habe ich bisher zwei meiner Mopeds verbaut und bin damit voll zufrieden. Gerade bei einstelligen Temperaturen im Regen immer wieder top. Ich habe nur die Standardvariante gekauft und an der Buell eine Relaissteuerung gebaut, die zwischen Reihen- und Parallelschaltung der Griffe umschaltet, damit ich den Schalter der Originalarmatur von einem anderen Modell verwenden konnte. An der Monster habe ich mir eine Steuerung mit Einchip-Prozessor und Pulsbreitensteuerung gebaut. Einen Taster für 5 Stufen wärmer und einen für wieder kälter und aus. Anzeige mit LED, die durch Blinkfrequenz die Stufe anzeigt. Läuft bei mir jetzt seit über einem Jahr einwandfrei. Ich muss aber sagen, die einfache Schaltervariante tut's vollkommen auch, wenn man den Schalter an nicht sichtbarer Stele platziert. Heize sowieso meistens auf voller Stufe, wenn ich die brauche.
  6. Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen ;). Ich würde das ansprechen. Kerzen sind nicht so billig. Außerdem, wenn das Schule macht, arbeiteten die Werkstätten, wie sie es wollen. Man kann schon voraussetzen, dass die Wartungspläne der einzelnen Modelle bekannt und verwendet werden. Kann ja auch anders herum passieren, dass Intervalle zu spät ausgeführt werden. Kompromiss könnte auch ein Gutschein für die Kerzen sein, der bei der nächsten Inspektion verrechnet wird. Für mich ist auf Grund ähnlicher Erfahrungen das Thema durch. Keine Gararantie mehr. Mache den normalen Service jetzt selbst und beim Desmo muss ich dann noch sehen, was ich dann mache.
  7. Und Kerzen sind erst bei 30 Tkm fällig. Habe festgestellt, dass man die Wartungszyklen der einzelnen Modelle gern mal durcheinander bringt. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  8. Hat Doppelzündung daher sind 4 Kerzen OK. Hinterradbremse lässt sich auf Grund der Verlegung der Leitungen (Bogen nach unten) nur richtig entlüften, wenn der Sattel hochgehängt wird. Hält bei mir bloß nicht lange an. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  9. Ride_On
    Gearbox Probleme Monster 1200S (2017)?
    Zum Thema Leerlauf im Stand habe ich bei mir folgende Lösung gefunden. Kurz richtig Zwischengas geben. Durch den Lastspielwechsel geht der Leerlauf ganz leicht rein. Hab jetzt 15000 weg. Ist auch insgesamt besser geworden, aber im Stand hilft nur Gas. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  10. Ride_On
    Ein freundliches Hallo aus Jena
    Hallo Alex, Grüße aus der Nachbarschaft.
  11. Ride_On
    neu aus Thüringen
    Viele Grüße in den "Süden" aus der Mitte.
  12. Ride_On
    Grüße aus Thüringen
    Grüße aus Weimar, bin auch öfter im TW unterwegs. Vielleicht trifft man sich ja mal. Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  13. Ride_On
    Reifenfreigaben 821er
    Hallo Bernhard, kann Deine Erfahrungen 100% bestätigen. Hab den Reifen auf beiden Mopeds. Das Geräusch vom Vorderrad ist seltsamerweise nur auf der Monster zu hören. Aber der Grip bei niedrigen Temperaturen ist für mich ausschlaggebend, da ich da auch oft unterwegs bin. Da hat mir der Rosso 2 mehr als einmal Angst gemacht. Den würde ich mir nicht mal geschenkt wieder drauf machen. Vorher hatte ich den PiPo3 drauf, der war wesentlich besser als der Rosso2 und ich fand den auch klasse, wollte aber mal sehen wie sich ein Straßenreifen in Sachen Haltbarkeit so schlägt. Der Rosso war nach 3000, der PiPo nach 5000 runter.
  14. Ride_On
    Nach Abnahme KNZ kein Vortrieb mehr
    Hast Du die Kupplung gezogen, als der Nehmerzylinder ausgebaut war? Dann könnte der Kolben zu weit draußen sein und schon beim Zusammmenbau die Kupplung trennen. Dann solltest Du versuchen den Kolben mit der Stange wieder zurück zu drücken.
  15. Ride_On
    1200 Monster Tank ausrichten
    Ich hab sie mit einer Wasserpumpenzange rausgedreht und wieder verwendet. Hatte sicherheitshalber aber Neue bestellt. Würde ich jetzt nicht wieder machen. Gingen bei mir gut raus zu drehen. LG Andreas
