Hotte
12 Good
About Hotte
    Junior Member
  • Birthday August 3
    Horst
    Kreis GG
    Superlight Serie 1 , jetzt noch eine 2005er Monster 1000S.ie in den Fuhrpark aufgenommen
  1. Hotte
    Batterie: AGM oder Gel?
    Hab auch eine LiFePo4 eingebaut, absolut problemlos und gnadenlos leicht
  2. Hotte
    Mapping vom Freundlichen gelöscht!!
    Wie hat den das Moped mit brennender Fehlerleuchte überhaupt die AU und somit die HU bestanden?
  3. Hotte
    Welche Monster fahrt Ihr?
    Hallo, muss mal eine Lanze für die Urmonster brechen. Habe, neben meiner Superlight Serie 1, eine Monster 1000sie EZ 6/2005 Gruß Hotte
  4. Hotte
    2 Duc`s auf Korsika
    Super Zusammenfassung! Kann das alles nur bestätigen, war im September dort. Einzigartige Landschaft und tolle Straßen. Grüße Hotte
  5. So, jetzt hab ich mich auch mal verewigt Schön zu sehen wo die anderen Forumsmitglieder alle so herkommen. Gruß Hotte
  6. Hotte
    Gang-Drehazhl-Diagramm
    Hi, wenn du es ganz genau wissen möchtest, oder du an eine Übersetzungsänderung denkst..... da gibt es ein sehr hilfreiches kleines Programm von Sven Schmidt - Geardata da kannst du die einzelnen Getriebeübersetzungen und die Kettenrad und Ritzelgrösse eingeben und das Programm berechnet ein Gangdiagramm mit Geschwindigkeiten und Drehzahlen Einen Downloadlink habe ich bei KTM-Wilhelmshaven gefunden "http://www.ktm-wilhelmshaven.de/032f9e99d00ba7907/032f9e99d2100bb01/index.html" Ist auch prima zum abstimmen für die Rennstrecke geeignet Gruß Hotte Alternativ auch hier "http://www.getriebeservice-dietrich.de/geardata-rechner/"
  7. Hotte
  8. Hotte
    Staudurchfahrung für Biker
    Unterschrieben und über Facebook geteilt
  9. Hotte
    14'er Ritzel vorne...
    Hallo Zusammen, muß dazu auch noch was loswerden. Bei einem kleineren Ritzel vorne verändert sich, durch den kleineren Durchmesser der "Knickwinkel" der Kette etwas (wird enger). Dadurch wird die Kette ein wenig höher belastet. Rein rechnerisch sollte auch der Ritzelverschleiss um 1/15 steigen. Ist natürlich schwer abhängig von der Pflege ;o) ob man vielleicht 2000km mehr oder weniger Weit kommt. Hab die 14/39 mal auf meiner Superlight gefahren, kam auf der Landstrasse wie auf der Autobahn sehr gut, V-max war eigentlich sehr ähnlich, weil sie endlich auch im 6. ausgedreht hat. Die 14/42 hatten wir mal auf der Rennstrecke versucht, auf engem Kurs gigantisch, aber oben raus oft am roten Bereich. Das weiter oben empfohlene "Geardata" ist sehr empfehlenswert Gruß Hotte
  10. Hotte
    Zahnriemen
    Genauso wichtig wie der Wechsel der Riemen ist zwischdrin auch mal die Kontrolle der Umlenk und Spannrollen. Mir ist mal wegen einer klemmenden Umlenkrolle der Riemen vom (Gott sei Dank) liegenden Zylinder gerissen. Da waren dann neue Ventile und Führungen fällig.
  11. Hotte
    Opel, wir leben Autos
    Hallo Kurvenkratzer, sag bloss, du kennst den Hermann ;o) wilkommen im Forum und viel Erfolg bei der Suche nach der passenden Monster. Gruß Hotte
  12. Hotte
    es ist soweit
    Nach Scrambler 450. 750 Rundmotor (GT auf S umgebaut) habe ich jetzt neben einer Superlight Serie 1 auch eine 1000er Monster Bin noch am recherchieren, denke es ist eine "S", wegen verstellbarer Gabel und Carbon... Komme aus dem Kreis Groß-Gerau Grüße Hotte
