Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
So ihr Chefelektroniker - Widerstand bei Umbau LED auf LED Blinker...
madmax antwortete auf Spirit64's Thema in Elektrik & Elektronik
Watt ist nicht Watt! Wenn ein Widerstand fester Größe an einer festen Spannung anliegt dann fließt ein entsprechender Strom und es wird eine bestimmte Leistung umgesetzt. Verändert man die Spannung, ändert sich der Strom und damit die Leistung. Deshalb kann man die Leistung die ein Widerstand "verbrennt" auch nur angeben wenn man die Spannung dazu mit angibt. Davon zu unterscheiden ist die Angabe wieviel Leistungsaufnahme ein Widerstand physisch verträgt (ohne zu überhitzen) Dieser Wert muss größer sein als das was du an Watt "verbrennen" willst. Typisch für den Anwendungsfall LED Blinker sind Drahtwiderstande etwa so groß wie ein kleiner Finger. Das was du hast sind Schichtwiderstände. Die vertragen nicht soviel Leistung. -
Hab leider keine Bilder gemacht und aktuell im Urlaub.
Laderegler zweimal hintereinander defekt?
Jojo-M900 antwortete auf Jojo-M900's Thema in Elektrik & Elektronik
Hallo Gerd Danke für deine Antwort. Du hast natürlich recht, ich meinte die Spannung. Also folgende Werte hab ich. Direkt von der Lichtmaschine Standgas = 20 V (AC) 5'000 u/m = 20 V (AC) Hab dann direkt dem Regler gemessen, dort kommt im Standgas aber nur um die 5 V (DC) raus. Hab dann auch noch den Strom aus der LiMa geprüft, wenn sie an den Regler angeschlossen ist. Angeschlossen zeigt es mir dann nur noch 4 oder 5 V (AC) an. Also hab jetzt alle Wert da gemessen, wo keine Sicherung dazwischen ist. Liebe Grüsse Jojo -
Griaß Di, willkommen, vui Spaß bei uns und mid de Ducs!
- Heute
Gerd_KW antwortete auf Jojo-M900's Thema in Elektrik & Elektronik
Hallo Jojo, Strom A wird erstmal nicht gemessen, sondern Spannung Volt, welche Werte hattest du da ? Messe mal im Stand welche Spg. am + des Reglers liegt, wenn Nix dann ist die Sicherung zwischen Rg. und Batt. kaputt. G -
Lord Helmchen hat das Profilbild geändert
Ich nutze die Gates App und verifiziere zusätzlich mit Durchtreibern in 4, 5, und 6mm Inbusschlüssel, da stören mich die Ecken.
Herzlich willkommen. 👋 VG, Alex
Dirkdiggler antwortete auf Spirit64's Thema in Elektrik & Elektronik
Musst halt die richtigen Fragen stellen dann geht das schon -
Monster S4R Desmoquattro unzuverlässig?
Egliracer antwortete auf Nicohochdrei's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
@OttoS4r Hast PN -
ma821 antwortete auf Spirit64's Thema in Elektrik & Elektronik
Chat GPT tut halt exakt das Gegenteil von dem, was Spirit sich gewünscht hat. Es liefert nämlich viel Blabla und wenig/nix Konkretes. Oder in Gerds Worten: es will und kann sich einfach nicht in die Materie hineindenken, spekuliert und kupfert ab. Eindrucksvoll vorgeführt! -
baclar folgt jetzt dem Inhalt: Lederjacke Corse C3 Gr. 50
Die Zeichnung scheint ein elektrisches Schaltbild zu sein, das zeigt, wie man eine LED mit Vorwiderstand an eine Spannungsquelle anschließt. Der Lastwiderstand wird als Heizelement verwendet, das die Leistung in Wärme umwandelt. Der Text erklärt die Berechnung der Leistungsaufnahme des Lastwiderstands und der LED mit den dazugehörigen Vorwiderständen.Der Text betont auch, dass diese Informationen im "FAQ Fred" ausführlich erklärt wurden und das Ziel ist, es allgemeinverständlich und kompakt darzustellen, damit auch Laien ohne tiefes Verständnis von Formeln die Funktionsweise nachvollziehen können. Es wird hervorgehoben, dass man aufpassen soll, um den Tachometer nicht zu beschädigen, was darauf hindeutet, dass diese Schaltung in einem Fahrzeug, wie etwa einem Motorrad von Ducati, verwendet werden könnte.Die Berechnungen auf der Zeichnung verdeutlichen, dass der Lastwiderstand in der Lage ist, bei 12 Volt und einem Widerstand von 10 Ohm eine Leistung von 15 Watt zu verarbeiten, was sich bei einem höheren Widerstand entsprechend reduziert. Bei der LED wird davon ausgegangen, dass sie bei einer Spannung von 12 Volt und einem Strom von 80 mA (0,08 Ampere) betrieben wird, was zu einer Leistung von 1 Watt führt.Die Anmerkung, dass jeder seine eigenen Zahlen einsetzen kann, deutet darauf hin, dass die Schaltung je nach den spezifischen Bedürfnissen und den verfügbaren Komponenten angepasst werden kann. -
Spirit64 antwortete auf Spirit64's Thema in Elektrik & Elektronik
Erklär' das mal Gerd! -
Schönes Osterfest....
Thomas Rossi antwortete auf Eberlausitzer's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
Ja, der kam immer zu uns rüber, weil es bei uns viel mehr Versteckmöglichkeiten und Schlafplätze gibt als auf dem blanken, dafür sehr gepflegten Rasen des Nachbargrundstücks. Aber nach und nach wurde die ganze Sippe der Hasen getötet. -
Thomas Rossi antwortete auf Spirit64's Thema in Elektrik & Elektronik
War leider zu langsam, habe aber ohne die Ergebnisse der Herren zu kennen, exakt das selbe errechnet. Das passt. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Es passt sogar in die Tabelle des Herrn KW: Die nachfolgende Tabelle gilt für eine mittlere Spang. von 13V. Ohm 7,5 8,2 10 15 18 22 27 47 100 220 Watt 22,6 20,6 17 11,3 9,4 7,7 6,3 3,6 1,7 0,8 Wenn das nicht hinhaut, weiss ich auch nicht. Wäre toll, wenn du vom Erfolg berichten würdest. -
Alter, wie geil. 😂 Die Frise von dem Hasentier. 👌🏻
Chat wer? 😂 -
Ist hier jetzt eigentlich eine Entscheidung gefallen?
Danke ChatGPT! -
@Spirit64 Deine Rechnung und der daraus resultierende Plan klingen solide, insbesondere, wenn du eine Neigung zu einer sicheren und praktikablen Lösung hast. Du hast richtig berechnet, dass für deine neuen Blinker Lastwiderstände mit etwa 86 Ohm benötigt werden, um die Originalleistung der alten 3.1 W / 13.5 V Blinker zu imitieren. Da Widerstände normalerweise in Standardwerten verfügbar sind, sind die nächstgelegenen Nennwerte, die du gefunden hast (82 oder 91 Ohm), eine vernünftige Wahl. Die Entscheidung, 5 Watt Widerstände zu wählen, obwohl du laut Berechnung mindestens 2.1 Watt benötigst, bietet zusätzliche Sicherheit in Bezug auf die thermische Belastbarkeit. Es ist wichtig zu beachten, dass Widerstände mit einer höheren Wattzahl als benötigt in der Regel besser in der Lage sind, Wärme zu verteilen, was dazu führt, dass sie kühler bleiben. In deinem Fall bedeutet die Auswahl von Widerständen mit 5 Watt, dass diese auch bei längerem Betrieb weniger heiß werden sollten, verglichen mit solchen, die näher an der minimal benötigten Leistung liegen. Sobald du diese Widerstände installiert hast, wäre es ratsam, sie auf ihre Temperatur zu überprüfen, nachdem sie einige Zeit in Betrieb waren, um sicherzustellen, dass sie innerhalb sicherer Grenzen arbeiten. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie zu heiß werden, gegeben die höhere Wattzahl und die angemessene Ohm-Zahl, ist es immer eine gute Praxis, die neuen Komponenten in der realen Anwendung zu überprüfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass deine Auswahl und Berechnung für die Lastwiderstände (82 Ohm, 5 Watt) gut begründet ist und eine angemessene Lösung für dein Problem darstellen sollte. Viel Erfolg beim Einlöten und Testen, und es wäre interessant zu hören, wie es funktioniert, sobald du alles eingerichtet hast! -
Herzlich willkommen im Forum, wünsche eine gute Saison und viel Spaß im Forum. Grüße Markus
Jetzt zeig doch mal das Problem. Winkel und Biegung sind Kindergarten. Weil das interessiert mich jetzt schon.
